E34 530 -95 laturi vikako?
  • Csnen
    • Dec 2010
    • 32
    • Lievestuore
    Elikkä, pari päivää sitten syttyi käsijarru ja latauksen merkkivalot. No sittenhän sammui mankka ja koko auto.
    Sen verran olen asiaa tutkinut, että vika saattaisi olla jännitteensäätimessä.
    Kävinpä moisen hakemassa ja vaihdoin vanhan tilalle. Sama ongelma jatkuu edelleen. Nyt pari kertaa sammuivat merkkivalot testilenkkiä heittäessä, mutta syttyivät parin sekunnin jälkeen uudestaan..
    Mistä lähteä etsimään vikaa ja miten todetaan, että laturi varmasti pelaa? No hihnakin hieman vinkui testiajoa suorittaessa, mutta tuskin syy yksinään siinä..
    Uutta laturia?
    Älä välitä, vituiks se menee kuitenki!
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Tökkäät yleismittarin akun napojen väliin. Auto käyntiin ja katselet paljonko antaa jännitettä. Ensin tyhjäkäynnillä ja ilman kulutuslaitteita (esmes valot, penkinlämppärit, soitin jne.) Sitten tyhjäkäynnillä kulutuslaitteiden kanssa ja lopuksi vielä vähän kierroksilla.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • Csnen
      • Dec 2010
      • 32
      • Lievestuore
      Näin teimme. Välillä latasi (sammui kojelaudasta käsijarrun- ja latauksenmerkkivalo) ja antoi yli 14V. Merkkivalojen taas syttyessä tipahti sinne 12V, eli lopetti lataamisen
      Siis laturi toimii "pätkimällä"
      Tuntuis jotenkin kontaktivialta.. Mene ja tiedä..
      • bmwe30turbo
        • May 2008
        • 204
        • espoo
        e36 oli itsellä sillee et ei ladannut oli laturi hapettunu niin paljon ettei saannut maadotusta rungon kautta ja välillä teki tuollaista pätkimistä laitettiin lisä maa johto pultin alle ja vika poistui sillä
        E39 530DA - 00
        E39 530DA-01
        E34 "520i" s38+hx60 - 91
        E34 m5 -91 projekti
        E34 m5 -88 turboprojekti
        MAN 12.224 isompi huoltoauto
