e34 M5 mankka ongelma
  • Jigsaw
    • Oct 2007
    • 420
    • Haapajärvi
    Tuli tuossa haettua Ämmä ja aloin siihen soitinta vaihtamaan mutta eipäs Alpine alkanutkaan pelata ja omasta mielestä vika on hieman ihmeellinen.
    Soitin on Alpine 9880r
    Eli kun virrat autossa ei ole päällä kuuluu musiikki hienosti mutta kun virrat laittaa päälle niin kauttimista elämä katoaa. Siis soittimeen kyllä jää virrat päälle ja kappaletta toistaa mutta musiikki häviää.
    Entisellä soittimella ei mitään ongelmaa enkä kytkentöjä muutellut vaihtaessa.
    Tuossa on joku audio paketti kun takakontista löytyy BMW:n oma vahvistin ja onko nyt niin että tuo Alpine ei toimi tuon vahvistimen takia vai mikähän vois olla ongelmana?
    E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
  • Masahi
    • Mar 2008
    • 46
    • Siilinjärvi
    Soitin bisnes
    Omassa e34 ssa on myös tuo orig. vahvistin kontissa. Siellä oli auton omassa soittimen johtosarjassa heräte johto muistaakseni sille bemarin omalle vahvistimelle. Laitoin siihen heräte johtoon uudesta soittimesta sähköantennin ohjausjohdon, niin lähti toimimaan. Kyseessä vieläpä sama soitin kuin sinulla. Niin ja ne kaiuttimien johdot piti vielä kytkeä siihen johtosarjaan jotenkin omituisesti.. kaiuttimien miinukset soittimen runkoon muistaakseni..ja plussat sitten meni johtoja myöten sinne vahvistimelle konttiin.. jos ei kytkenyt näin niin rupesi ääni säröytymään kovemmilla voimakkuuksilla..jostakin netistä löytyi tuo oikea kytkentä..
