E34 1992 sähköongelma
  • kerppu
    • Apr 2011
    • 10
    Ongelmasta kärsivä kapine siis E34 525 1992, johon swapattu juuri vm.94 vanos kone johtosarjoineen.
    Tarkempi sepostus ongelmasta on seuraavanlainen: bensapumppu ei saa virtaa, hyppäämällä sulakkeelle suoraan akulta virtaa alkaa pumppu pyörimään. Mutta startatessa/virrat päälle käänettäessä ei pumpulle virtaa tule, virta häviää jo ennen sulakkeelle tuloa koska sulakkeen pohjaan ei sitä tule. Rele on myöskin täysin mykkä ja suora virta releelle ei pyöritä pumppua.
    Kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu ja johdot/liittimet ja sulakkeet on käyty läpi ja kunnossa näyttäisi olevan, alkaa oma tietotaito loppua kesken ja vitutus käyrä nousemaan.
    Voiko olla ihan vain mahdollista että vm. 94 koneen johtosarja ei käy yksiin tuo 92 korin kanssa ja tästä syystä ei pumpulle sähköä heru.
    Mikäli se auttaa ongelman ratkaisussa niin myöskin mankka pimeni swapin yhteydessä.
    hyvät neuvot tarpeen
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Bensapumpun pyöriminen vaatii muistaakseni tiedot moottorinohjaukselta (asentotunnistimelta) ja virtalukolta. Jonka jälkeen rele vetää ja pumppu pyörii.
    Mankallehan tulee herätä virtalukon kautta, joten olisiko vika siellä päässä sitten?
    Johtosarjasta en osaa sanoa, mutta ETK/Realoem auttaa varmasti.
    • kerppu
      • Apr 2011
      • 10
      DME ja MAF vaihdettu koneeseen käypiin, joten tuskin vika siellä päässä, ellei tietysti rikkinäistä/ei käypää osaa myyty. Virtalukko tietysti voisi olla ongelma, mutta 1kk sitten toimi moitteetta vanhalla koneella.
      • -weikko
        • 305
        • Kalajoki
        Osat jotka myin sinulle ovat varmasti toimivia. Auto oli käynti kunnossa kun ne sinulle irroitin.
        • kerppu
          • Apr 2011
          • 10
          updatea ja ongelma ei ole poistunut. Tähän mennessä vaihdettu kampiakselin asentotunnistin, virtalukonpohja ja tehdasuusi polttoainepumppu.
          Mankkaan tuli eloa virtalukon pohjan vaihdon jälkeen mutta syöttö ongelmat jatkuu. Voisikohan ongelma olla motronic boksissa? ja onkohan edes nonvanos ja vanos motronicit käypäsiä keskenään?
          • gedu
            • Aug 2011
            • 94
            Yritäppä metsästää nyt sinne sulakkeelle virta tulemaan, samoin releen kannalle virrat. Motronic näyttää releelle maata että lähtee vetämään.
            Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
            -01 E39 540iA touring
            Ex -94 E34 540iA touring
            • kerppu
              • Apr 2011
              • 10
              sitäpä tässä juuri koitetaan, mutta mistä tuota virran saanti ongelmaa lähtee ratkomaan onkin itselle täysi mysteeri, pitäiskö tässä rueta tuota niputettua johtosarjaa rueta purkamaan ja metsästämään onko siellä joku johdoista kohdeltu kaltoin?
