E34 Vetelee urissa
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2913
    • Akaa / Toijala
    Minähän nuo taisin ostaa
    Juurikin näin
    • ///Jone
      • Oct 2009
      • 1290
      • HKI
      Kerropa mikä rengasmerkki? Itsellä 16" hankookit veteli, muttei enää nämä 18" kumhot.
      ______________________
      Nykyinen:
      Model 3
      BMW:t vuodesta 2009:
      i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
      • Soprano
        • 198
        Nonniiin, eli vaihettiin sitten eteen kormoranit, takana myöskin kormoran toisella puolella ja toisella puolella joku halpis missä on pintaa ihan hyvin jäljellä.
        235/40/18 on koko.
        Näillä uusilla renkailla auto ei vetele ollenskaan !!! ja tutina hävisi, ainoastaan siinä 140kmh nopeudessa tuntuu joku tutina, mutta se saattaa olla tuo yksi ainukainen mitä ei ole katottu (tasapainotettu).
        Niin.. ja niistä rengaspaineista sitten niin että... huoltsikoilla jos käytte niin olkaa varuilla... ne mittarit antaa mitä lukemia vaan. mutta nykyiset oikeat paineet on 2,5bar edessä ja 2,8 takana. Menee auto suoraan, eikä vetele enään urissa!
        Vanha rengas oli liikaa neliskantin muotoinen... josta johtu sitten ihan vitullinen vetely.. uskokaa tai älkää !
        Se menee sit....
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          Paineesi on isosti pielessä, vielä e34:n alla.
          Kaikkiin se 3bar.
          • Soprano
            • 198
            Kaikkiin se 3bar.
            Kuule... mä oon vuodesta 2003 eteenpäin lukenut tätä foorumia, harvemmin kirjoitellut mutta lukenut paljon. näillä paineilla mitä mulla nytten on, kulkee auto nätisti suoraan. Mulla on aika monta eri rengasmerkkiä ja mallia ollut alla kyseisessä autossa, niin 15, 17 ja 18 tuumaisina.
            Tämä on ensimmäinen kerta että se kulkee niinkuin pitääkin!
            Ja sitäpaitsi 3.0bar on ylipaineinen, se rupeaa syömään rengasta keskeltä. niin kävi tämän edellisen satsin kanssa joka meni just vaihtoon.
            Se menee sit....
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              Katsoppa renkaan kyljestä, että onkohan se nyt kuitenkaan ylipaineinen?
              Oliko vanhat renkaasi rättirenkaita, vai nykyaikaisia tekeleitä? Katsoppa mitä paineita tehdas antaa ohjeeksi? Muistaakseni rengaskoon ollessa 235/45 17 ja 255/40 17 on tyhjän auton paineet edessä 2.8bar ja takana 3.0bar. Kun tuumakoko kasvaa ja rengas on matalempi, niin arvaappa kumpaan suuntaan paineita muutetaan?
              E: Ja jos puheidesi mukaan auto ei muuten kulje suoraan, kun juurikin noilla paineilla. Niin silloin autossasi on vikaa edelleen.
              • Soprano
                • 198
                Asiahan on siinä että teoria ja käytäntö ei aina kohtaa.
                Se nyt vaan on näin että kun edellisissä käytettiin 3 bar edessä ja 3,2 - 3,4 takana, niin rengas kuluu niin kuin sen ei kuuluisi, ensimmäistä kertaa sen huomasin kun oikeen tarkkaan katsoin, ja pyörän piti olla siis pois vanteelta. tai paineet tyhjänä että sen havainnoillistaa... että... että..
                Se menee sit....
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  Keskeltä kuluneisuuden havannoillistaa ihan mittaamalla, oli se vanteella taikka ei.
                  VOI tietysti olla, että tämä on jonkun kiinalaisen roskakumin vika tai tullut maanantaikappale. Mutta _yksikään_ laadukas tai yleinen korealainen peruskumi ei käyttäydy näin.
                  Nimenomaan se on vanhojen rättirenkaiden yms. ongelma, että liian korkealla paineella kuluu keskeltä. Ei nykyaikaisten renkaiden. Ja edelleenkin maksimipaineet lukee renkaassa.
                  Liian pieni paine taas kuluttaa rengasta ihan miten sattuu, V-kuviolliset kuluu helposti portaalle. Normaalit symmetriset kuluu epätasaisesti sieltä täältä jne. Ja 2.5bar on jo liian pieni paine tuon kokoiseen renkaaseen.
                  Mutta mitäpä tässä väittelemään, olet vuodesta 2003 asti lukenut foorumia. Ja yleensäkin netistähän löytyy tarkat faktat, melkein asiaan kun asiaan.
                  • Soprano
                    • 198
                    Kyllä mä sen tiedän että monet laittaa enemmän.
                    Mikä se on sitten se vanhan mallin rengas oikeen, mä oon noi edelliset ostanu muutama vuos sitten, onks täs välis nyt tapahtunut jotain mullistavaa yleisesti ?
                    Se menee sit....
                    • aakoo
                      • Dec 2008
                      • 777
                      Teräs ja alumiini alatukivarsia on saanu aina. Ilmeisesti ainakin M5 on tullu tehtallata alumiinisilla(?).
                      Mimmoset ne pyörän kulmat sitten on tässä? Eli onko mittaus taulukkoa. Taka camber/auraus?
                      535:stä ylöspäin on alumiinisilla tukivarsilla.
                      Nuo pyöränkulmat kiinnostaisi edelleenkin myös täällä.
                      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2913
                        • Akaa / Toijala
                        #26
                        Löytyivät myös -95 525:sta.
                        • zener
                          • 14904
                          Joo, pahapa noista on mennä sanomaan ku ne on jo tähän ikään mennessä vaihdettu monesti... Onko tuosta olemassa jotain faktaaki ihan jossain?
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • isoR
                            #28
                            Faktasta ei tietoa. Isin -95 518 (zeenerin naapurin ex). Oli Köykämiiniä tukivarret ennen tarvikeosiin siirtymistä.
                            • aakoo
                              • Dec 2008
                              • 777
                              Sori, aivopieru postatessa. Jostain joskus luin ihan oikeatakin faktaa, mutta nyt menee mutun puolelle koska ihmismuisti. Eli vanhemmissa 535 ylöspäin köykämiiniset ja sitten muistaakseni -93 ylöspäin pikkukoneisissakin.
                              • Soprano
                                • 198
                                #30
                                Joo siis oli mullakin alumiinia, sillon kun auton ostin... en sitten tiedä että oliko vaihdettu aiemmin. mutta sen jälkeen kun ostin tarvikeosana, niin sain teräksiset. Nytten kauppaavat alumiinisia Keventää niin paljon ettei ohjauksentehostinta tartte enää olleska Mutta kulmista sen verran... että nytkun auto kulkee suoraan ja rattikin näyttäisi olevan keskellä, niin en oikeen viittisi mennä edes kattomaan.. nyt on niin paljon taas mennyt tähän harrastukseen, kun tosiaan vaihettiin tänäkesänä koko kone siihen... keitti moottoritiellä :/ mutta nyt käy kyllä hienosti ja kaik muukin kunnossa
                                Se menee sit....
