e34 m5 käynti ongelma?
  • tuubiaas
    • Sep 2008
    • 133
    Yks päivä olin ajamassa mottoritieltä rampille vapaalla niin yhtäkkiä auto sammui ja sen jälkeen alko käymään todella huonosti tyhjäkäynnillä ja just pysy päällä, eilen sit käynnistin auton niin vähän aikaa pysy päällä ja sit sammui, tuntuu siltä että ei sais kunnolla bensaa mut eilen vaihdoin siihen uuden polttoaine suodattimen mut siitäkään ei oo apua? seuraavaks menee vaihtoon tulpat mut jos sekään ei auta niin mikä sitten? siis kone on 3.6 jos siitä on jotakin apua
    evo III, vw bora
    EX: BMW M5
    VW vento
    BMW 518 -84
    Golf g60 -91,
    Opel astra 2,0 sport -01
    Nissan 200sx -91
    Toyota Celica -89
    Golf gti (666) -99
    Ford escort 1,3 -87:think
  • -TM-
    • Dec 2008
    • 208
    • Nurmes
    koputtele tankkia bensapumpun tienoilta ja kaveri starttaamaan,jos sillä lähtee käymään niin vika pumpussa.tai mahdollisesti pa-pumpun rele.
    Tuleeko kipinää? ainakin m30 koneiseisessa muistaakseni jos kampiakselin asentoanturi rikki niin ei anna kipinää eikä pumppu pyöri.
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Tulikos tähän ongelmaan koskaan selvyyttä ?
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • joni_wt
        • Dec 2004
        • 3625
        • Yka
        Venttiilikopantiivisteethän noista alkaa monesti tiputtamaan tulpan päälle. Saattaa jonkin aikaa aluksi toimia, mutta hetken päästä alkaa pätkiin. Voi tosin oikutella kokoajan.
        Eli kannattaa käyttää tulpat pois ja katsoa onko kosteat päältä..
        Nimim. Aikonaan kaikki muut paikat ensin tutkinut ja kalliit (turhat) oppirahat maksanut.
        e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
        • Kari1972
          • Feb 2009
          • 3
          BMW e34 m5 91 käyntiongelmat
          No niin joilla ollut ko. auton kanssa ongelmia tyhjäkäynnin ja tehojen suhteen.
          eli tyhjäkäynti vaeltaa kun mikä, valoissa sammuu ei tehoja kun painaa kaasua, auto ollut korjaamolla ja selittivät ettei vikoja löydy kun mittarit ei anna mitään vikakoodeja, no vein pelin vanhan tyylin korjaamolle jossa ei anneta valohoitoa ja syy löytyi heti ilmamassa mittari kallis kyllä mutta verraten valohoitoon ja harmiin niin on halpa, omalla kohdalla se oli syy.
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            Sain privana tähän vastauksen:
            Hei!
            Selvisikö tämä koskaan?
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=226172
            joo tosiaan, selvishän se sillon mut unohtui näköjään tänne vastata eli polttoaineen suodatin oli entinen ja sen ku vaihtoi niin alkoi toimimaan normaalisti
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
