e34 M5 takapään tasonsäädön poisto
  • Valtsi
    • 241
    • Harjavalta
    Olisi tässä semmonen projekti, että pitäis akselistot vaihtaa kokonaan m5--->535.
    Tossa ämmässä on takana toi tasonsäätö, joka vissiinkin saman tyyppinen kuin e32 750, eli ohjaustehostajan kautta menee iskareihin öljyä. Kysymys onkin että jos ne kaikki tasonsäätöön liittyvät himmelit jättää pois, niin toimiiko iskarit enää oikein? Eikö se öljy sinne tule vaan niinku "lisänä" nostamaan perää ylöspäin eri puolelle, kuin missä on itse iskunvaimennus? Vai onko ainut vaihtoehto vaihtaa takaiskarit tavallisiin?
    Onko tarpeeks epäselvästi kysytty?
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • Eepo
      • 5389
      Tietoa päteekö sama kuvio E30 tasonsäädön poistoon?
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Valtsi
        • 241
        • Harjavalta
        Mulla jää jokatapauksessa se pumppukin pois, niin riittääkö sillon että tulppaa pelkät iskareihin tulevat putket? Ja kaiken muun siihen liittyvän ottaa irti.
        • Vee-eit
          • 709
          Iskarit pitää vaihtaa myös.
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • Valtsi
            • 241
            • Harjavalta
            No prkl! Sopiiko ämmään taakse 535i tolppa? Tai sopiiko 535 pyörännapoihin ///M jarrut suoraan, siis satuloineen kaikkineen ja takavakaaja? Eikö pitäis?
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              ei välttämättä, osanumerot kertovat että ämmiin on ihan omansa taka-akselisto.. herää kysymys, miksi M-akselisto pitää vaihtaa pois?
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Valtsi
                • 241
                • Harjavalta
                Täytyy vähän tutkiskella. Toi ämmä on purkuautona tossa pihassa ja siitä menee akselit ahdettuun 535:seen.
                • bigblock
                  • 160
                  • iisalmi
                  Eikös m5 akselistossa ole camber säätö valmiina muissa ei taida olla.
                  • r.w.
                    • Feb 2007
                    • 2509
                    • Länsirannikko
                    Joo. Ei muuta eroa, eli ei eroa oikeastaan ollenkaan.
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • Morriz
                      • 1617
                      • Honkajoki
                      Ei ne edc-iskarit kyllä toimi jos et siirrä kaikkia niitä edc-romuja siitä ämmästä. Korkeus- ja jäykkyyssäädettävää alustaa vain alle, alkaa kuitenkin varmasti olla ikää niillä edc-iskareillakin jo.
                      -NO FARMS NO FOOD-
                      M5 -93 Diamantschwarz
                      525i -86 Diamantschwarz
                      528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                      X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                      • Ravermeister
                        • 1508
                        • Melkeen Turkkuses
                        Eihän tässä topikissa ole puhuttu EDC-iskareista mitään
                        -Turku Connection-
                        HDJ80 4.2TD
                        • Morriz
                          • 1617
                          • Honkajoki
                          Tasonsäätö iskari ei ole edc iskari? Ok, nytpä tiedän sitte tuonkin.
                          -NO FARMS NO FOOD-
                          • Valtsi
                            • 241
                            • Harjavalta
                            kai sinne täytyy jotain muuta iskaria sitte taakse laittaa. Harmi sinänsä, kun ton ämmän alusta on tosi tikissä kunnossa, olis saanu siitä a-luokan vakiokamaa!
                            • ccc
                              • 518
                              • RHMK
                              Onko niin, ettei tasonsäädön jouset sovi muitten iskareitten kanssa käytettäviksi?
                              F25 X3 setämies-edition
                              E36 325 iA Cabriolet
                              __________________
                              Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
