E34 m5 tärisyttää?
  • onyx
    • 104
    • Lahti
    E34 m5 tärisyttää?
    Taas ongelmia ton ämmän kanssa Auto tärisyttää tyhjäkäynnillä ihan samperisti mutta kierroksilla tuntuu liikkuvan ihan ok.. Katoin tulpat tänää niin kaikki tulpat oli enemmän tai vähemmän erivärisiä.. 1.tulppa rusehtava (normaali), 2 ja 3 tulpat hemmetin vaaleita, 4.tulppa vähän mustempi, 5.tulppa vaalea ja 6.musta Mistähän mahtas johtua moinen? Kaikki alipaine letkut jo käyty läpi..
  • Lanttu
    • 1643
    Kyllä tuo ylenpalttinen vaaleus joissain tulpissa viittaisi mielestäni ilmavuotoon... Käy liian laihalla niissä sylintereissä.
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      Suuttimet kunnossa?
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • onyx
        • 104
        • Lahti
        Suuttimia iteki mietin, täytyy repästä noi irti ja viedä huoltoo.. täytyy kahtoo viel noit alipaineletkut läpi jos sielt jotain löytys..
        • onyx
          • 104
          • Lahti
          Noniin nyt on suuttimet huollettu ja melkein kaikki alipaine letkut vaihdettu, mutta ei vieläkää käy kunnolla tyhjäkäyntiä. Mistäs seuraavaks vikaa ettii? :think
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            Vaihda tulpat..?
            • onyx
              • 104
              • Lahti
              Kuukaus sitte tulpat vaihdettu.. Mietin vielä semmosta juttua et voiko toi ilmapumpun poisto vaikuttaa asiaa, se kyllä vähän aikaa ton poiston jälkee mielestäni toimi iha ok mut paripäivää sen jälkee alko käymää ku traktori..
              Ilmapumpun kaikki jodot ja letkut on poistettu, eli kun tota realoemin kuvaa kattoo (http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=11&fg=45)
              niin 12,15,18,9,14 osat poistettu ja osasta 8 menee nyt suora letku osaan 4. Pakosarjasta noi ilmapumpun putket tukittu. Eihän noilla osilla ole muuta virkaa ku ton ilmapumpun venttiilin aukasu?
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                Jos pakosarjan ilmantuloputket on tukittu, niin ei oikein mitenkään voi vaikuttaa käyntiin.
                Ootko käyny ottamassa päästöjä autosta? Varma että käy tyhjäkäyntiä kaikilla sylintereillä? Pakoputken suuta kuuntelemalla aika vaikea sanoa käykö kaikilla vai vaikka viidellä. Tuppaa pitämään jo vakiona sellaista lievää jytinää tyhjäkäynnillä.
