E34 M60B30 tyhjäkäynti seilaa
  • Csnen
    • Dec 2010
    • 32
    • Lievestuore
    Alkoi sitten tyhjäkäynnin seilaaminen ihan yht äkkiä. Mitään remonttia en ole koneeseen tehnyt ja mitään osia en ole irroittanut.
    Kierrokset seilaa tyhjäkäynnillä moottori lämpimänä, siinä 500-800rpm paikkeilla. Sen verran ottanut selvää, että vika voisi olla tyhjäkäyntimoottorissa, imuvuotoa? Noista lähteä alkuun etsimään vikaa?
    Mitään vikakoodeja ei antanut BMW-Scannerilla..
    En tiedä kuuluuko samaan vikaan, mutta kylmällä konella kaasu ikäänkuin "jää" hiukan päälle liikkeelle lähdettäessä. Ja tämä tapahtuu vain kylmällä koneella.
    Älä välitä, vituiks se menee kuitenki!
  • FbonE
    • Jun 2006
    • 874
    • Pori
    Sama asia kiinnostais hieman itseäkin kun tahtoo nuo kierrokset nousta aina kytkintä painaessa taikka kääntäessä sinne tonnin paikkeille.
    Kaasua hipastaessa tekee myös saman että nousee äkäsesti tonniin vaikka muuten on jäykkä poljin. Muutenkin vähän aaltoileva mutta kun antaa käydä niin tasottuu nopeasti.
    Kulkineet:E61 525döö
    ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
    -Pori Connection-
    bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      Tosiaan tarkista nyt tyhjäkäyntimoottori ensin, moottorin muovikoppa irti niin näkyykin jo pieni harmaa "tuubi". Täytät vaikka brakecleanerilla ja putsaat kunnolla irroituksen jälkeen, sen "liuskan" pitäisi liikkua vapaasti heilautuksesta.
      Jos kone oireilee muutenkin niin imusarjan takakalvo voi olla rikki/menossa rikki.
      Imuvuotojakin voi koittaa etsiä starttipilotilla/brake cleanerilla.
      Tulpat/puolat/? Vuotaako venakopan tiiviste öljyä?
      MAFfi? Ei välttämättä aina pistä vikakoodia.
      E34 530iA
      • Csnen
        • Dec 2010
        • 32
        • Lievestuore
        Ja taas homma toimii!
        Pesin sen tyhjäkäyntimoottorin ja taas toimii niinkuin pitääkin!
        Eli, tämä http://www.ecstuning.com/BMW-E34-530...w_All/ES33101/ osa tuli huuhdeltua ja puunattua sisältä sen minkä pystyi niiden tulo- ja lähtökanavien kautta.
        Saapa nähdä, kuinka pitkälle päästään ennen seuraavaa vikaa!
        Ja kiitoksia vinkeistä!
        • Dille_
          • Dec 2010
          • 226
          Mulla tekee 535 myös tota että kylmänä jää kierrokset johki tonnin kohalle hetkeksi... mut eipä oo haitannu kun ei yleensä tuu lähettyä ajamaan niin kylmällä koneella
          E30 -90 M20 Turbo
