Simpukasta hammastangoksi.
  • TsTPioneeri
    • May 2011
    • 258
    • Muurame
    Olisin vaihtamassa väljän simpukkaohjauksen hammastanko ohjaukseen minkälainen homma se olisi?Mistä osat ja mitä mieltä laki on suomenkielellä?
    niistä laki pykälöistä kun ei tahdo ottaa selvää.
    Autona toimii BMW 525i e34 vuosmallia 1991.
    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
    Bmw 525i E34 91'
    Bmw 540i E34 93'
    Bmw 335i E30 83'
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Homman järkevyydestä en tiedä, kun ehjiäkin simpukoita on saatavilla, mutta E34 tapauksessa se toki on mahdollista tehdä laillisesti ilman mitään lujuuslaskelmia tai omavalmisteosia tms. kun tehdastekoiset osat moiseen löytyvät iX mallista. Vertaamalla esim. realoem 2 ja 4 vetoisen eroja voi päätellä mitä kaikkea täytyy vaihtaa. Homma tulee muuten kyllä hintoihinsa kun ix raidepäätkin ovat liki satasen luokkaa joten sitä varten kannattaa hankkia purku ix minkä löytäminen ei liene ihan helppoa sekään.
    • /PETE/
      • 430
      • Seutula City / Vantaa
      Taitaa olla melko suuri urakka vaihtaa E34 IX:n ohajus, koska vaihtoon menee pajlon muutakin. IX:ssä raidetanko kiinnittyy napaan akselin etupuolelta, kun normi E34:ssa raidetanko tulee navan takapulolelle.
      Eli nopeesti ajateltuna: hammastanko + raidetangot, navat, jouset, iskarit, alatukivarret, etuapurunko ja moottoriin vielä IX:n öljypohja + öljypumppu. Tiedä mitä ohjausakseliin pitäisi vielä vaihtaa...
      E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
      EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
      • MM-5
        • 153
        • Askola
        Onko mitään järkevää tapaa toteuttaa E34 M5 mallisessa (S38 koneella) simpukan poistaminen ja tilalle tehostamaton hammastanko-ohjaus?
        Miksi tehostamaton? joku kysyy kuitenkin...
        No parempi ohjaustuntuma ja en muutenkaan tykkää ohjaustehostimesta kun paikallaan rattia kääntäessä tai esim. taskuun peruuttamisessa.
        Autossa on Servotronic, mutta ohjaustehostinta ei enää ole. Simpukan hydrauliikkaliitokset yhdistetty vaan lyhyellä banjo-letkulla.
        Miksi siis näin? Autoa kevennelty paljon ja ei ole enää ikinä käyttöautona. Auto on kyllä ns. ajettavissa, mutta vaatii reilusti enemmän voimaa kääntää rattia. Jännä homma miten simpukkaohjaus ei kevene paljoakaan, kun nopeus nousee toisin kuin hammastanko-ohjaus. Lisäksi sen tehostamattoman hammastanko-ohjauksen pitäisi olla suunnilleen 2.5 kierrosta laidasta laitaan että ohjauksesta tulee nopeampi. Mulla oli aiemmin Opel (hyi ) Manta B GSi, johon vaihdoin nopeamman ohjauksen (2.5 kierrosta laidasta laitaan). Siitä tuli siinä autossa ihan älyttömän hyvä ja kevyt paitsi paikallaan tietysti oli raskas kääntää. Se ohjaussysteemi ei paljon painanut ja Mantojakin on kuitenkin jopa 4 litraisilla painavilla kutoskoneilla.
        Ehdotuksia tai ideoita miten saada se 15-20 kg ylipainoa pois ohjauksen osista ja tilalle kevyempi ratkaisu? En haluaisi edes mitään kevyttä sähköistä tehostinta siihen (muistaakseni A-mersussa vai oliko jossain Opel Corsassa tällainen alunperin).
        Lakipykälät ei nyt tässä kohtaa kiinnosta vaan järkevät ja kevyet tavat toteuttaa muutos .
        Janne
        Pojat me ollaan hävitty tää peli...
        • BMW
          • 3836
          • California
          Mistä ja mihin hintaan tuollaisen ehjän simpukan ostaa järkevimmin? Hiukan jännittää nuo purkuautojen simpukat, kun tuntuu lähes järjestäin jokaisessa E34:sessa olevan tuota klappia ohjauksessa.
          Annatko suuntaa antavaa arviota mitä kyseinen vaihto-operaatio maksais korjaamollasi?
          P
          R
          N
          D
          • TsTPioneeri
            • May 2011
            • 258
            • Muurame
            Elvytän aloittamaani keskustelua, en koskaan lähtenyt vaihtamaan simpukkaa raidetangoksi mutta nyt kun auto siirtyi käyttöautosta ratahuoraksi alkoi asia kiinostaa uudestaan.
            Mistähän autosta tuommosta kannattaisi lähteä etsimään onko esim V8 mallit hammastangolla?
            Jotain tälläistä luin että olisivat... mene ja tiedä. :think
            Ohjaus saisi mielellään olla nopea max 3 kierrosta.
            IX malli on turhan monimutkainen joten se on suljettu pois.
            Bmw 525i E34 91'
            Bmw 540i E34 93'
            Bmw 335i E30 83'
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Ainoastaan IX - mallissa on raidetanko, kaikissa muissa simpukka.
              Raidetanko ei yksissään takaa mitään parannusta ohjaustuntumassa versus tikissä oleva simpukkaohjaus, ohjauksen välityssuhteen muutoksia tämä toki mahdollistaa, mitä simpukka ei.
              Lisäksi tuo IX:n rakenne, jossa rt-päät kiinnittyvät spindelin etupuolelle, on kaikkea muuta kun ideaalinen, kolmenelkun nelivedon tapauksessa hieman pakon sanelema.
              Raidetangon haluaisi ehdottomasti kiinni kutakuinkin simpukkamallissa olevan keskimmäisen raidetangon paikkeille, ja säilyttäisi täten ohjausgeometrian takavetoisten etutuennalla, ja rt-päät alkuperäiseen paikkaan akselin keskilinjan takapuolelle.
              Edellinen muutos toisi raidetangon taas maavaran kannalta aivan liian alas, auton alimmaksi osaksi.
              • TsTPioneeri
                • May 2011
                • 258
                • Muurame
                Joo itsellä on aika iso klapi simpukassa ja kaipaisin vähemmän kierroksia rattiin, pystyyköhän E36sen tai E39sin hammastanko ohjauksia jotenkin soveltamaan E34seen?
                :think
                Bmw 525i E34 91'
                Bmw 540i E34 93'
                Bmw 335i E30 83'
                • Haatainen
                  • Jul 2009
                  • 1463
                  Se ohjausgeometrian säilyttäminen laittamalla hammastanko sen yhdystangon paikalle ei muuten olekaan ihan niin yksiselitteinen juttu. Se yhdystanko kun liikkuu auton pituussuunnassa eteenpäin lähestyttäessä maksimikääntökulmaa, mikä puolestaan vaikuttaa kaartoharitukseen sitä lisäävästi, kun raidetangot ovat suoraan ajaessa hieman etuviistoon.
                  Vaihdettaessa hammastankoon täytyisi tuo sama kaartoharituksen muutos kompensoida esimerkiksi tuomalla raidetangon kiinnityspisteitä tolpan alapäässä auton keskilinjaa kohden.
                  Alla:
                  Ennenkin on ollut autoja
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 548
                    Tätä en näin ilman auton alla pähkäilyä tullut edes ajatelleeksi.
                    Kyllähän asia näin on.
                    Kaikenkaikkiaan puhutaan siis kyllä suurista muutoksista, niin apurunkoon, kun spindeleihinkin, etenkin, jos projektin tavoitteena on oikeasti toimiva pyöränkulmien muuttuminen reilumminkin käännettäessä.
                    Apurungon osalta ongelmana lienee vielä lisäksi öljypohja ainakin m30/s38 - moottorisissa, joissa ainakin öljypohja on suuri, ja mukailee apurungon muotoja melko tarkasti.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Parhaimmillaan kun tuota ei ajatella tarpeeksi ja tehdään vain niin pyörät vaihtavat aurauksen ja harituksen välillä jo kuopasta ajaessa.
                      Voi olla jo paljon pahempi ajaa kuin väljä simpukka
                      • TsTPioneeri
                        • May 2011
                        • 258
                        • Muurame
                        Kyllä tässä tarkoitus olisi ihan ajatuksen kanssa tuusata
                        Bmw 525i E34 91'
                        Bmw 540i E34 93'
                        Bmw 335i E30 83'
                        • TsTPioneeri
                          • May 2011
                          • 258
                          • Muurame
                          Ongelmaksi noiden hammastankojen kanssa tulee se että ilmeisesti kaikissa BMW hammastangoissa raidetankojen kiinnitys tulee navan etu puolelle kun se E34 tulee takapuolelle ja siksi ohjaus toimisi nurinkurin, eli vasemmalle kääntyeessä menetkin oikealle ja toistenpäin. :think
                          Bmw 525i E34 91'
                          Bmw 540i E34 93'
                          Bmw 335i E30 83'
                          • Haatainen
                            • Jul 2009
                            • 1463
                            Mikäs se pakottaa bemarin osissa pysymään? Taikka otat postiauton hammastangon brittiversiosta, ja käännät ylösalaisin, niin pelaa myös.
                            Alla:
                            • Freak
                              • Apr 2003
                              • 2582
                              EI OO KAIKISSA!!! E21:ssä on mm. takapuolella, mutta et sä sitä kyllä halua laittaa. Kierroksia nimittäin on laidasta laitaan varmaan...ööö...sata?
                              Alfa 156:ssa on nopea hammastanko akselin takana alhaalla. Helppo rakentaa kiinnitys, jos vaan leveys passaa. Mutta jos välttämättä haluat Bemarin osissa pysyä, niin Britti-version hammastanko väärinpäin tai sitten vaihdat etupään pyöräntuennan vaikka e39:stä. Vai onko etutolppien/olka-akseleiden vaihto tyystin poissuljettu vaihtoehto?
                              Vanha Uuden liiton mies...
