E34 525 TDS-A Mittariston näytöt temppuilee
  • Vesku_89
    • Nov 2010
    • 8
    • Koskenkorva
    Eli auto E34 525 TDS Touring automaattilaatikolla, vuosimalli 1996.
    Mittariston matkamittarinäyttö ja vaihdenäyttö ei tahdo näkyä mitenkään selvästi, lukema näkyy kyllä himmeänä mutta vaikeasti luettavissa.
    Kylmänä saattaa hetken näkyä selkeästi.
    Onko näissä kondensaattorit / patterit?
    Vaiko näytöissä vikaa / jokin kontaktihäiriö? Lisäksi joskus mittaristoon syttyy jarrujen merkkivalo, mutta sammuu kun kopauttaa kojetaulua... :think
    Nyt:
    VW Golf TDI -96
    BMW E34 525TDS Touring -96
    Menneitä:
    Volvo 940 Turbo -98
    3x Volvo 740
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Folio näytön ja piirilevyn väliltä menee tässäkin mutta varsin ikävä korjattava kun foliossa langoitukset ovat kuin lyijykynällä tehtyjä, eli jälki ei kestä juuri minkäänlaista puhdistusta folion lyhentämisen jälkeen... ja lyhennysvaraakaan ei juuri ole. Uusia folioita voi löytää ebaysta mutta ei se korjaus niilläkään herkkua ole. Onnistuu kyllä kun aikaa laittaa ja korjaajalla on hyvät hermot.
    • wsq´_
      • Jan 2008
      • 458
      • Lohja
      Lainataan tätä topiccia hieman.
      Eli ongelmana on se, että mittaristo pimeenä omasta E34:sta. Auto on m50b20 ja vm91. Se näyttää missä pitäisi olla km lukena, niin siinä lukee codE. Mittaristo on mallia Motometer. Avasin mittariston ja enkä mitään erikoista löytänyt.
      Alla vielä kuvat mittaristosta:
      Mitä tuolle nyt pitäisi tehdä, että saa mittariston toimimaan sekä saa tuon dodE tekstin pois?
      E: Mikähän virka tuolla vihreällä osalla on, joka on kolmannessa kuvassa suht keskellä? Sen saa irti ja siellä on jonkinlainen piirilevy?
      e36 m60
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Ilmeisesti koodiplugi puuttuu mittariston takaa (tai on viallinen) , tarvitset jonkun semmoisen plugin joka on bensakoneisesta ja samalla laatikolla (man tai aut) kun autosi. Km lukema tulee tietysti plugin mukaan...
