e34 keskuslukitus onkelma...
  • unlimited
    • 65
    • espoo
    eli ovet menevät lukkoon avaimella mutta avaimella ei aukea kun takakontti,
    takakontin lukosta...takakontin kautta joutuu kiipeemään ja kun nostaa nupista niin kaikki ovet aukeaa...yritin koodata avainta, avain vilkuttaa sitä lediä kun koodaa mutta keskuslukko ei vaan sano mitään? Ja avaimen malli on mallia 2 nappia ei hälyä ja vm.1996
    mistähän sitä lähtis kalastelemaan vikaa...
    Ex ajokit:2xe36
    4xe30
    1xe32
    1xe34
    Ja joka ikisen bemarin jälkeen aina sama "EI IKINÄ ENÄÄ BEMARIA"mut aina toi baijerilainen tohon pihaan ilmestyy...haha...kerran bemari AINA bemari.
  • unlimited
    • 65
    • espoo
    keskuslukitus vieläkin tökkii....
    vieläkin löytyy sama ongelma,
    ihan ku koko auto ei tunnistais ees koko avainta??oon tutkinu kaikki sulakkeet konehuoneesta ja takapenkin alta eikä yhtään paskana olevaa...
    Ex ajokit:2xe36
    4xe30
    1xe32
    1xe34
    • Erska
      • Jul 2005
      • 439
      kokeiles avata ovi apparin ovesta nostamalla kahvaa ja samalla kääntämällä auki...sillai ainakin saat ovet auki ulkoapäin
      varmaan mikrokytkimet menny etuovista, itellä ei aukea lukot kun apparin ovesta. pitäs joku kerta purkaa se kuskin oven mikrokytkinhässäkkä
      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
      • unlimited
        • 65
        • espoo
        kiitos....onko tollaset mikrokytkimet vaikee vaihtaa....
        Ex ajokit:2xe36
        4xe30
        1xe32
        1xe34
        • Miika Tissari
          • 1802
          • Varkaus
          Mikähän on ongelmana 93 touringissa kun ei tunnista avainta. Avain vain jää vilkuttamaan punaista valoa mutta auto ei reagoi mitenkään avaimeen. Keskuslukitus toimii lukosta normaalisti ja kun kääntää avainta pidemmälle niin kojelaudan keskellä oleva ledi alkaa vilkkua ja vähän ajan päästä jää palamaan yhtäjaksoisesti.
          Kyseessä tämmöinen avain:
          E28 ///M-tech V8 -83
          E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            Aikalailla samat ongelmat täälläkin. Auto vm -95. Keskuslukko toimi kakella vielä jokin aika sitten kun läheltä painoi. Vaihdoin patterin avaimeen jonka jälkeen kake ei ole toiminut enää ollenkaan. Keskuslukko toimii kyllä normaalisti avaimella käännettäessä. Olen koittanut ohjelmoida avainta uudestaan siinä onnistumatta.
            Merkkiliikkeessä testattu sellasella testerillä avainta, että se ei lähetä mitään kun nappia painaa vaikka valo vilkkuu. Heidän mielestään avain rikki jota en usko, koska molemmat avaimet ei muka lähetä. Vaikea uskoa että molemmat olisivat menneet yhtäaikaa rikki.
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              Eikös näissä voi mennä jonkinlainen esto päälle jolloin pitää merkkiliikkeen laitteella nollata ennenkuin toimii taas?
              E34 530iA
              • Miika Tissari
                • 1802
                • Varkaus
                Ilmeisesti tuo kuvan avain on infrapuna mallia?
                Missä auton vastaanotin pitäisi olla?
                Yritin ohjelmoida myös ohjekirjan mukaan missä ohjelmoidaan ir linkkuavain, mutta ei tunnu toimivan.
                Autossa on ilmeisesti alkuperäinen hälytin, niin vaikuttaako se keskuslukon toimintaan jotenkin kun ei ole alkuperäistä soitina?
                • pheno
                  • 2024
                  Onko vara-avainta ? Muistaakseni jotta ohjelmointi onnistuu, pitää ovet aukaista toisella avaimella kaukosäädöllä. Itsellä kesti joskus tosi kauan uudelleenohjelmointi,kun vaihdoin paristot toiseen, mutta kun seurasi ohjekirjaa tarkkaan, se onnistui.
                  • Miika Tissari
                    • 1802
                    • Varkaus
                    Ohjekirjassa oli ohjeet vain ir linkkuavaimelle. Siinä neuvottiin laittamaan toisella avaimella virtalukko 2 asentoon ja kukosäädin avain siihen ilmasuuttimessa olevan hälyledin päälle ja painaa 1 nappia vähintään 2 sekunttia.
                    Tuolle kuvassa olevalle kukkarille kun löytäis jostain ohjeet.
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      Tuossahan se:
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        No nyt pelaa mullakin taas kake. Käytin merkkiliikkeessä DIS:in perässä. Ilmeisesti se jotenkin resetoi ton kake puolen ja testas sillä DIS:illä tuon keskuslukon toiminnan jonka jälkeen avainten koodaus ohjeen mukaan niin alkoi pelaamaan.
                        Niin ja tosiaan yksi merkkiliike olisi varmaan jo myynyt mulle uudet avaimet aikoinaan kun ei sen testerin mukaan mitään lähettänyt.
                        Tuntiveloitus muuten kohdallaan: auto oli noin 20 min hallissa, lasku yhteensä 110 eur...Vikakoodinluku 60e, avainten koodaus 50 e.
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
