E34 -92 Touring Sähkö ongelma
  • M3rlin
    • Jan 2011
    • 3
    • Kotka
    Elikkäs normaalista ajosta auto parkkiin ja kaikkki toimi niinkuin pitää. 12 tuntia myöhemmin käänsin avainta ovessa ja seuraavat onkelmat tuli esille:
    Keskuslukitus ei toimi
    sisävalaistus ei myöskään syttynyt
    takaluukku ei aukea, ei myöskään takalasi
    sähköiset etuikkunat ei toimi, eikä niiden kytkimien valaistus
    sähköinen kattoluukku ei toimi, eikä kytkinvalaistus
    sutarit ei toimi, paitsi kaikist nopeimmal vauhdilla. Tänään oireili niin että sutarit alkoi pyyhkiä kun kuskin oven laittoi kiinni auton ollessa käynnissä. Oven aukaistessa pysähtyivät, oli viiksen asento mikä tahansa.
    Sulakkeet katsottu, ehjiä ovat. Akku/johdot tarkastettu.
    Auton konehuone pestiin toissapäivänä ja peräluukku vaihettiin uuteen. Voisko siinä olla aihetta näihin ongelmiin.. ?
  • santtuzz
    • Jun 2006
    • 134
    • Riihimäki
    Pääsulake myös katottu?
    E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
    E30 316i -89 M50
    E60 530ia M-Sport -04
    E36 316i -94
    E39 540ia -97
    E39 528i touring -97
    E36 328i touring -95
    E34 525i -92
    E30 316i -89
      • 14681
      Ja niitä on sitten kaksi, siellä takapenkin alla.
      • santtuzz
        • Jun 2006
        • 134
        • Riihimäki
        Taitaapi se pääsulake majailla akun lähettyvillä +kaapelissa...
        Yleensä murtuu ruuvien alta.
        E30 316i -89 M50
        E36 316i -94
        E39 540ia -97
        E34 525i -92
        E30 316i -89
        • M3rlin
          • Jan 2011
          • 3
          • Kotka
          Eipä tullu mieleen kattoa.. ja tarttuu silmään helposti kyseine kapistus?
          • santtuzz
            • Jun 2006
            • 134
            • Riihimäki
            Kyllä sen sieltä erottaa. Musta sulakekotelo. Et voi todeta sulakkeen kuntoa muutoin, kun ottamalla ruuvit auki ja sulakkeen käteen....
            E30 316i -89 M50
            E36 316i -94
            E39 540ia -97
            E34 525i -92
            E30 316i -89
            • M3rlin
              • Jan 2011
              • 3
              • Kotka
              akun vieressä oli rasia missä plus johdon välissä oli lanka. Ehjä oli, jos kyseessä oli se. Kuskin penkin kohalla takapenkin alla oleva iso rasia on ruuveilla kiinni. sisältä näytti pilkottavan releitä. Jäi vielä avaamatta, kun johdot tiukast ympärillä.. Ympärillä laattasulakkeita, joista kaksi oli kärvähtänyt (7,5A) Kerkesin vaihtaa toisen ni jo taas lanka poikki.
              • Wangel436
                • Nov 2002
                • 1029
                • Ylöjärvi
                Katsoppa sulakekaaviosta mihin ne palaneet sulakkeet oikein vaikuttaa,niin siitä on ainakin hyvä lähteä liikkeelle. Voisko vika olla GM poksissa kun kerran noin paljon on vikoja päällä ja suurin osahan noista kiertää juuri sen kautta.
                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                E61 530D ///M-sport
                • jooma
                  • 120
                  onko
                  vika löytynyt? täällä sama ongelma. gm boksi pitäis kokeilla seuravaksi vaihtaa
