E34 525 '92 Öljypohja
  • Looso
    • Mar 2011
    • 137
    • Lahti
    Öljypohjan irroitus ongelmia. Kaikki pultit irroitettu ja liikkuu vähän öljypohjan etupäästä, mutta vaihdelaatikon puolelta tuntuu jäykältä.
    Mistä saattaisi olla vielä kiinni? Ja Mihin suuntaan pitäisi vetää että lähtee irtoamaan?:think
    Käyttis 530d e61 2004
    Ex.
    e34 518i '90
    e34 520 '88,
    e34 525 '92,
    e30 318 '90,
    e34 520 '89,
    e34 525tds '94
    e36 323 '97
    e34 540 '94
    e34 535 '89
    e39 523 '98
    e38 735i '98
    E39 530d "98
    E28 520 "84
    E34 535 "89
    E39 530d "00
    E38 740 "98
    E46 318 "01
    Yms.
  • 525TurboIC
    • Mar 2005
    • 663
    • Pomarkku
    Luultavasti on vielä kahdella pultilla kiinni vaihdelaatikon päästä... siellä on kaks reikää öljypohjan takareunassa missä ne pultit on kiinni eli pultin kannat ei ole näkyvissä.
    • Looso
      • Mar 2011
      • 137
      • Lahti
      Vaihdelaatikon päästä otettu torx pultteja 4kpl irti ja 2 pitkää pulttia. Eikä hellitä vieläkään.
      Ex.
      e34 518i '90
      e34 520 '88,
      e34 525 '92,
      e30 318 '90,
      e34 520 '89,
      e34 525tds '94
      e36 323 '97
      e34 540 '94
      e34 535 '89
      e39 523 '98
      e38 735i '98
      E39 530d "98
      E28 520 "84
      E34 535 "89
      E39 530d "00
      E38 740 "98
      E46 318 "01
      Yms.
      • @Codemaker
        • Mar 2011
        • 65
        eikös sen Alumiinisuojan alla ole vielä 4 pulttia ? onko kaikki otettu pois ?
        Jos kaikki on otettu irti niin vähä nykäsemällä pitäs lähtee pois. Itselläni oli E30 M20 moottorissa vähä tiukka vaikka kaikki pultit oli poissa. Tiiviste oli vähä tiukassa.
        E30 330 Touring
        • Mokoma
          • Jun 2009
          • 767
          • 013 - Koskenkorva
          Hyvä vinkki: putsaa se öljypohja TOSI hyvin joka kolosta nimim. vielä kaksi kiinnityspulttia löytänyt. Kun olet 110% varma että kaikki pultit on irti niin kylmästi morapuukkoa pohjan ja lohkon väliin vasaralla ja varovaista taivuttelua, erityisesti varo tiivistepintaa. Öljypohja voi nimittäin olla joskus vähän helvetin tiukassa jos on joskus ollut pois ja kasattu pelkällä liimalla ilman tiivistettä. Kuukausi sitten alkoi jo usko loppua kun pohja istui tiukassa ja kiinnityspultteja ei enää löytynyt lisää. Mutta lopuksi se vain varovasti kampeamalla lähti. Ihmetytti kun on ennenkin tullut pohjia kyseisestä koneesta irrotettua, mutta loppufiilis oli että "Ei se viimeksi näin tiukassa ollut"
          BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
          Originally posted by kaol
          Ongelma: Kolmekutonen.
          Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
          • Looso
            • Mar 2011
            • 137
            • Lahti
            Siellähän oli upotettu 5cm syvyyteen laatikon ja öljypohjan väliin 2 pulttia... ne irti ja ohjaustehostimen pumppu sivummas niin öljypohja lähti alas ilman moottorin nostelua. Kiitos avuista!
            Ex.
            e34 518i '90
            e34 520 '88,
            e34 525 '92,
            e30 318 '90,
            e34 520 '89,
            e34 525tds '94
            e36 323 '97
            e34 540 '94
            e34 535 '89
            e39 523 '98
            e38 735i '98
            E39 530d "98
            E28 520 "84
            E34 535 "89
            E39 530d "00
            E38 740 "98
            E46 318 "01
            Yms.
