E34: Koko auto välkkyy ja mittaristossa häikkää
  • arpuC
    • 1377
    Mikähän mahtaa olla, kun koko auton valot välkkyy ja värisee? Siis ihan kaikki ajovalot, mittaristo, lukulamput ym. ei ole väliä onko ajossa vai tyhjäkäynnillä. Kierrosten nostaminen ei vaikuta mitenkään.
    Sitten mittaristosta eli kyseessä on -94 518 m40 karvalakkimittaristolla. Ensinnäkin matkamittari ja trippi ovat epäselvästi luettavissa, välillä paremmin ja pääosin huonommin. Trippiä ei saa nollattua. Bensamittarista en ole varma, mutta tuntuu, että se on jämähtänyt pidemmäksi aikaa 20l tienoille (täytyy kyllä seurata pidempään tätä). Lämpömittari nousee heti pikkaisen, kun virrat kääntää, mutta laskee pienen matkan jälkeen nollille ja nousee sitten aikanaan juuri ja juuri sinisen rajan yli. Onkohan tuossa nyt sitten mittaristo sökö, onko lämpöanturin liitin jota en kyllä löytänyt näin äkkiseltään eli onko ilmastoinnillisessa autossa tuo anturi syylärin kyljessä jossa on kolme johtoa? Joku puhui imusarjan alapuolella olevasta anturista mutta sitä en löytänyt. Vai onko tuossa vaan termarivikaa?
    Searchilla olen lueskellut, mutta en oikein osannut yhdistää niitä omaani.
    Miks sä sytytit Bemarin palaa?
    En löydä enää sun luo
    Teitkö sä tän tahallaan?
    Nyt kaikki palaa.
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Siitä hyvä lähtee et vaihat sen pääsulakkeen ihan vaan kaiken varalta, sit mittariston konkat kannattaa vaihtaa kans jos kolvi pysyy kädessä...noilla alkaa moni sähkövika e34 kopassa korjaantua
    • arpuC
      • 1377
      Sen verran tuore auto meikäläiselle, että en ole ehtinyt tutkailemaan sen tarkemmin, niin missä tuo pääsulake sijaitsee? Konkista lueskelin kanssa, mutta ota nyt selvää, että onko tuossa lämpötila-anturi sökö, mittarin konkat, onko mittaristossa polttimot palaneet jne.
      Voiko siis muuten palaneet mittariston polttimot vaikuttaa siihen, että karvalakkimittariston numerot näyttää huonosti? Eli ns. pieniä pikseleitähän tuossa mittaristossa ei ole vaan numerot esitetään viivoilla.
      edit Onko akun paikka normaalisti takapenkin alla? Omasta löytyy iso akku konehuoneesta apparin puolelta.
      Nyt kaikki palaa.
      • Pretoriaani
        • Feb 2009
        • 3842
        • Hyvinkää, Finland
        Ainakin M30-koneisissa ja M5:ssä on akku takapenkin alla.
        I don't lose sleep over the opinion of sheep.
        • ilhuikar
          • May 2007
          • 47
          • Kanta-Häme
          Kyllä 518:n akku on konehuoneessa.
          Katso näyttöjä taskulampun kanssa, jos numerot näkyvät oikein niin eiköhän vain taustavalo ole palanut.
          Harrastemosse: e34 540iA
          Kulkine: Peugeot 406 HDi
          • arpuC
            • 1377
            Mittasin akulta jännitteen auton käydessä tyhjäkäyntiä, niin ihan 14v näytti mittari, kun oli valot ja ilmastointi, radio päällä.
            Mikä mahtaa tehdä tuon auton välkkymisen? Sen huomasin, että kierrokset seilaa hieman, mutta korvalla kuultavasti. Konehuoneessa naksahtaa jokin ja tuntuu, kuin flekti putoaisi hetkeksi pois. Sitten taas 20sec kuluttua naksahdus ja flekti pyörii nopeammin sekä moottorin kierrokset nousevat hieman.
            Mikä mahtaa olla?
            Nyt kaikki palaa.
            • ilhuikar
              • May 2007
              • 47
              • Kanta-Häme
              Mikä mahtaa olla?
              Olisiko se naksuva juttu ilmastoinnin kompura. Flektin kuuluu pyöriä kun kompurakin pyörii.
              • arpuC
                • 1377
                Ilmastointi siis päällä. Ja tuota naksahtelua tulee noin 20sec välein. Eli:
                1. Naks-kierrokset nousee ja moottorin ääni voimistuu
                - 20sec
                2. Naks- Kierrokset laskee ja moottorin ääni hiljenee
                Tuollaista sitten x määrä jatkuvalla syötöllä
                Nyt kaikki palaa.
                • ilhuikar
                  • May 2007
                  • 47
                  • Kanta-Häme
                  No paina hiutalenappia, sillähän se selviää
                  • arpuC
                    • 1377
                    Tuli purettua mittaristo ja katsoin tuon faqin läpi, niin ei sieltä löytynyt vastaavannäköistä mittaria mitä itselläni on. Mittariston piirilevyllä näkyy 9/1995, hopeinen takakansi, metrometer, sinisellä ja keltaisella liittimellä. Kuoret, kun avaa niin piirilevynpohja on musta.
                    Aamusin kilometrimittarin ja tripin lukemat näkyvät hyvin, kun on kylmää, mutta parin kilometrin ajon jälkeen menee mössöksi. Trippi ei kyllä nollaannu sekä bensamittari näyttää edelleen 20l vaikka sillä on ajettu jo ties kuinka paljon.
                    edit. Matkamittarin lattakaapelia, kun ränkkään, niin lukemat selkeytyvät.
                    Nyt kaikki palaa.
