e34 -94 525 tds:än kanssa ongelmia kattoluukun, vaihteiston ja webaston kanssa
  • mikko78
    • Sep 2011
    • 24
    • JAALA, kouvola
    elikkäs kattoluukku on sähköinen kaksiosainen kattoluukku joka ei halua avautua.. kiskojen tahdistus on pielessä, koska kun sai kikkailtuluukun vähän aukipäin ja laitoin sen sulkeutumaan niin kuskin puolelta luukku tippu kiskoiltaan.. ja jostakin kuuluu sellanen rutina aivankun jokin riveäisi. siis mikäpä vikana?
    vaihteisto taasen vaihtaa 2-3:lle ja 4-5:lle vähän nykäisemällä laatikko on mallia ZF öljy pohja on kiinni n.8 pultilla mikä on sen laatikon ns malli? paljonko se vaati öljyä jos sihen vaihtaa simen ja öljyt? missä on täyttö roppu?
    Webasto yrittää käyntin mutta pa pumppu ei käynnisty.. sulakkeet on ehjät ja hehku toimii pumppuko paskana vai mikä muu siinä voi olla? paljonko maksaa pummu?
    kiitoksia vastauksista jo etukäteen
    Mikko Pääkkönen
  • kaapeli76
    • Nov 2009
    • 125
    • finland
    5hp18 laatikon malli, pohjan kautta laitetaan öljyt sisään koneen käydessä siihen löytyy kyl tarkat ohjeet foorumilta, just vaihoin , eikä ollu kivaa
    • mikko78
      • Sep 2011
      • 24
      • JAALA, kouvola
      käydessä?? täh siis miten helv.. ne käydes tupaan kun tupaa kuminkin toi öljynpaine kun se sitä saa laittamaan hanttiin. no nähtävästi mul on kumminkin oikea suodatin ja öp tiiviste hommattu. öljyä vaaan ilmeisesti liian vähän.. kun en ostanu kun 4l niinku ohjekirjassa sanottiin et vaatii vaan 3l
      Mikko Pääkkönen
      • Muurahainen
        • 9195
        Kyllä se käydessä laitetaan. Jos ei käy ei laatikkoon mene tarpeeksi öljyä.
        Tässä linkissä vielä kuvalliset ohjeet: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=180645
        • mikko78
          • Sep 2011
          • 24
          • JAALA, kouvola
          kiitos öljynvaihto ohjeista huomenna pääsee ilmeisesti vaihtamaan..
          webastoonkin alkanu löytyä syyllinen pumpulle ei tule jännitettä kun 0.5v akkulaturilla pumppua itse tahdistaen suoralla virralla se toimii.. piuhat on ehjät rupeaa epäilyttämään toi webaston ohjaus boxi...
          sitten tyhmä kysymys mut uteliaisuus heräs et paljonko ahto paineen tulisi olla vakiona?
          Mikko Pääkkönen
          • mikko78
            • Sep 2011
            • 24
            • JAALA, kouvola
            voisko nyt joku ton webastonsuhteen jeesata nämä on faktat:
            piuhat on ok pumpulle tuleva jännite on 0.3-0.5v mistä se pumppu saa virtansa:think.. pumppu ei edes jatkuvala 12v virralla pumppaa jatkuvasti vaan ite joutuu olemaan releenä.. silloin käy ja kukku.en suostu käyttämään tolla metodilla
            Mikko Pääkkönen
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              Niin no sellainen lutkuttava pumppu siellä onkin, eli ilmeisesti weban aivolaatikko ohjaa sitä releellä
              Oletan että kiisselissä on sama systeemi kun bensassaki, mut aivolaatikko on siellä apukuskin kickpanelin takana. Ja jos kyseessä on alkuperänen systeemi niin pitäisi kontissa vasemman pahvin takana olla ylimääränen pieni akku, joka tuota webastoa ruokkii, ja tää akku yleensä on sökö
              Itsellä oli tän lisäksi myös toinen "pääsulake" hapettunut, eli samanlainen kuin konepellin alla oleva, mut tää oli takapenkin alla apparin puolella siellä poterossa, ja joissain tapauksissa se on vissii kääritty jopa huolella sinne johtosarjan muovien sisään...
              En tiä kertooko se jotain alkuperäsyydestä et mistä johdot weban aivoille tulee, kun jälkiasennusohjeessa se virta otetaan hanskalokeron takaa, mut mulla tulee ne suoraan tuolta takapenkin alta, vaikka liitin on hanskalokeron takanakin
              • mikko78
                • Sep 2011
                • 24
                • JAALA, kouvola
                Kiitoksia kaikille jeesanneille..laatikko ja webasto toimii. nyt tarvis apua ton kaksois kattoluukun kanssa.. elikkäs taka moottori pitää helvetillisen paukkeen ja rutina.. ei aukea mut kun laittaa kiinni menemän koko helahoidon niin tippuu kiskoiltaan alas kuskin puolelta...
                jos joku vois auttaa kiskojen keskinäisessä kohdistamisessa tai löytys osia kyseiseen kattoluukkuun.., koska kun sisäverhoilun irrotin niin tippu erinäkösiä muovi kappaleita käsiin
                Mikko Pääkkönen
