e34 -90 535i keskuslukitus tökkii
  • makethecake
    • Mar 2004
    • 189
    eli ku laittaa ovet kiinni kaikki ok, mut ku avaa ovet ne pitää avaa kaks kertaa. Ja pakki valot välähtää molemmil kerroil ku avaa. Ei tee tätä toimen pidettä kun lukitsee ovet wtf ?
    E28 The one and the only
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Ja nyt sinulla on takakontin johtosarja poikki. Katso FAQ-osiosta hyvät korjausohjeet
    E39 ja E91
    • makethecake
      • Mar 2004
      • 189
      näinhän se oli johdot poikki ei vilku valot enää
      mut keskuslukitus pitää vieläki avata kaks kertaa et ovet suostuu aukee se käy ylhäällä mut
      ei. tokalla kerralla aina aukee muttaku laittaa kiinni niin menee laakista
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Onko ollut ongelmia jonkun oven lukkoon menemisen kanssa? Jos on niin silloin veikkaus keskuslukon moottorille ko. ovessa. Voisit katsoa myös päävirtasulakkeen, se kun tekee mitä erikoisempia vikoja. Yleensä ensin just häviää keskuslukot ja tuulilasinpyyhkimet jne.
        http://www.bmwe34.net./E34main/Maint...sible_link.htm
        E39 ja E91
        • Rocla
          • 7692
          Eli GM ei saa tietoa aukesivatko kaikki ovet.
          Potentiaalisia aiheuttajia synkronoinnin puute, rikkinäiset johdot ovissa tai vas. takajalkatilassa ja/tai rikkinäinen keskuslukon moottori jossain ovessa tai takaluukussa.
          Olli.
