M5 3.6 e34 käyntivika
  • Ex_FMX
    • 56
    • Lappi
    Elikkä käy huonoa tyhjäkäyntiä jonkin verran aaltoilee välistä katoilee omasta mielestäni yks pytty pelistä. Kun kierrokset ylittää ajossa yli noin 3tuhatta kierrosta hommaa rulaa ja auto vetää ja kulkee niinkuin pitääkin!
    Esim ajaessa laitat ison pykälän että lähtee kiihtymään parista tonnista auto pätkii ja putputtelee jos taas puotan vielä yhden pykälän pienempää että kierrokset saadaan 3tonnin yli vetää helvetin hyvin!
    Tällä hetkellä pois suljettuja vikoja on ainaki:
    Läppätunnistin
    k-asento tunnistin
    ilmanmassamittari
    imuvuoto
    lambda
    sytytys puolta kans tsekkailtu mutta ei osia vaihdettu
    kansi/kone vika tuntuis oudolta? kiihtyy niinkuin pitää kulkee sen mitä pitää?
    Niin ja päästöt meni katsastuksessa yli:
    Tyhjäkäynti hc PPM 78 CO% 0 O2% 2.7 CO2% 0 LAMBDA 0
    yli 2000rpm hc PPM 90 CO% 0.01 O2% 2.77 CO2% 13.2 LAMBDA 1.143
    Lamborghini Gallardo LP560-4
    E60 M5
    E34 M5
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Tuliks tämä potilas kuntoon?
    Kaverin vastaavassa autossa tyhjäkäynti vikaa ja hieman tehottomuutta...
    Nokan anturi kun vedettiin jäähän kylmä spreillä niin tuntui toimivan paremmin
