APUVA! E34 -95 M50B20TU Outo ääni
  • Heinae
    • Jul 2009
    • 13
    • Haapajärvi
    Morjens, eli kyseisessä menopelissä ongelmana outo putputtava/luputtava ääni ja tehottomuus. Tyhjäkäynti melko tasainen mutta ajossa ongelma alkaa. Joskus paikallaan kaasua painettaessa paukahtaa putkeen. Kulutus hieman noussut ja tehot todellakin tippuneet. Pieni nakutus myös alkanut kuulua.
    Tähän mennessä kokeiltu käyttää lambdan ja ilmamäärä mittarin pistokkeita irti mutta siitä ei mitään hyötyä. Imuvuodot ja puolat tarkistettu, ilmansuodatin, tulpat ja nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu.
    Tänään auto kävi korjaamolla jossa katottiin vikakoodit, päästöt, puristukset ja ohivuotopainetesti. Vikakoodeja tuli vain lambdasta ja ilmamäärämittarista koska pistokkeita oli käytetty irti. Puristukset oli OK, ohivuotopainemittauksessa 5 ja 6 pytyn vuoto oli noin 20% ja muissa noin 10%.
    Päästöt:
    RPM 740/min
    Lambda 1.004
    CO 0.025%
    CO2 15.01%
    HC 25 ppm
    O2 0.13%
    RPM 2450/min
    Lambda 1.000
    CO 0.023%
    CO2 14.99%
    HC 66 ppm
    O2 0.10%
    Elikkäs nyt pitäis mahdollisimman pian vika paikallistaa joten kaikki apu on tarpeen. Kenties ongelmana VANOS?
    BMW E34 520i 24v -95
    BMW E30 316i -89
  • Heinae
    • Jul 2009
    • 13
    • Haapajärvi
    Ylös
    Nostellaas. Avun tarvetta edelleen.
    BMW E30 316i -89
    • Heinae
      • Jul 2009
      • 13
      • Haapajärvi
      Ylös
      Eikö kellään ideoita vieläkään??
      BMW E30 316i -89
