E34 M5 S38 MAF lukemat
  • Minimaalinen
    • 17
    Olisiko kenelläkään tietoa mitä MAF:in pitäisi näyttää tyhjäkäynnillä? Omaa autoa vaivaa "raskas" tyhjäkäynti ja lievä tehon puute.
    Omasta autosta saan ~36kg/h 920rpm. Lisäksi saan 100kg/h kun auto ei ole käynnissä, mutta se tippuu tuosta kun koneen käynnistää. Oletteko huomannet vastaavaa?
    Kummallisinta oli kun se multiplicative arvo hyppäsi -60%:iin hetkeksi (n. 15s) ja palasi sitten -14%:iin. Tämä siis ihan tyhjäkäynnillä. Pistäisin jonkun kommunikaatiohärön piikkiin, vai muutteleeko ECU arvoja noin rajusti :think.
    EDIT:
    tarkennetaan vielä että koneena S38B38
  • Supa
    • 7597
    Juuri samanlainen keissi oli kaverin 3.8 ämmässä. Käy pirun rikkaalla, mikä on tietysti oletettavissa jos tyhjäkäynnilläkin luulee että ilmaa menee tuon 36kg/h.
    Oikea arvo on varmasti jossain 10-20 välillä.
    Kaveri tilas uuden massamittarin mutta ei ole vielä tohtinut testata, oli muuten halpa
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Minimaalinen
      • 17
      Katsoko sun kaveri mitä sen MAF mittasi ilmaa? Ilmoittele miten kävi kun saatte kokeiltua. Milenkiintoisinta olisi saada referenssiarvo ihan uudesta anturista. Onko muuten tietoa mistä MAF oli tilattu? GetBMWparts:ista saisi oman tutkimukseni mukaan halvimmalla. Boschilta näitä ei kuulemma saa enään suoraan.
      Mites muut samaa kokoluokkaa olevat koneet?
      • Minimaalinen
        • 17
        Halvalla ei saa hyvää
        Onko kaveris ehtinyt jo testata MAF:ia? Mulla alkaa oleen tilaus jo napin painalluksen päässä.
        • mortimer
          • 1079
          • Satulinna kaukomaan
          Varmaan äärettömän typerä kysymys:
          Voiko irrallaan olevasta S38B38:n MAF:sta mitata jotain joka kertoo kunnon ?
          i3S -20
          E30M3 slotcar 1:32
          XKE FHC 1971
          Mgb Gt -66
          T6 -19
          E91 -08
