E34 vatkaus??
  • sportpug
    • Feb 2009
    • 21
    • Pori
    E34 vatkaus??
    Elikkä siis mulla on e34 535 baijeri, etupäähän olen vaihtanu joka ikisen nivelet/tukivarret, ohjauksen kaikki tangot.. vanteet ovat uudet.. mutta sama ongelma vieläkin.. hieman kylläkin pienempi.. kun vauhti on 80-100km/h nii etupää alkaa täristää oikeelta. muussa vaudissa ei mitään.. parilla kaverillakin sama ongelma.. eri vanteitakin kokeiltu.. mutta ei vaan vika poistu.. onko kellaan kokemusta että miten olis saanut vian pois???
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Onkos jarrut myös käyty läpi? Tai onko ne varmasti kunnossa?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • grandpa-look
      • 531
      • Vaasa/Seinäjoki
      Täriseekö rattiin, vai vapiseeko koko auto? Mites tuo kardaani-puoli. Ei olisi ensimmäinen e34/e32 missä kardaani aiheuttaa vapinaa. Ensimmäisenä tarkastamaan kardaanin etupään kumilimppua. Jos tämä ok niin keskilaakeri ja kardaanin ristikkoa tutkimaan tai vaihtamaan. :think
      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        Renkaat?
        EDIT: Aaa olihan niitä eri vanteitakin kokeiltu.
        • sportpug
          • Feb 2009
          • 21
          • Pori
          jarrut juu kunnossa.. ja ihan tasaset on.. ja juu koko auto vatkaa, mutta enimmäkseen se tuntuu oikealta puolelta.. täytyypi tuo kardaani sitten tutkia se on vaan hääviä kun se alkaa vast 80km/h kohdal ja loppuu tuossa heti kun vauhti on yli 100km/h...
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            Oletko vaihtanut raidentangon keskitangon? Monesti kummallakin puolella olevat nivelet väljistyvät ja alkaa vatkaus. Näin oli itsellä aikanaa 535:sessa.
            E61 M-sport
            • bimmer_
              • 851
              Itse kanssa vahvasti epäilen kardaanistoa, eli tukilaakeri ja etulimppu vaihtoon. Mites oletko vaihtanut myös simpukan helan ja keskiraidetangon?
              Seonsekinnusenjoukokinnulasta
              e46 320i Touring -04
              e36 328i -97 Sedan Ralliauto
              • zener
                • 14904
                Jumittavat (=ruostuneet) ristinivelet kardaanissa aiheuttaa vapinaa, tosin yleensä matalilla nopeuksilla.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • r0nx
                  • Aug 2010
                  • 103
                  • Kokkola
                  Itellä oli sama ongelma e34 farkussa, kokeiltiin kesä/talvi renkailla/vanteilla ja edelleen täristi 80-100kmh nopeudessa.
                  Ongelma korjaantu vasta UUSILLA renkailla ja tasapainotuksella. Aika tarkka tuo e34 koppa siitä onko kaikki tasapainossa.. :think
                  - Lisäyksenä etten tullut vaihtaneeksi mitään muita osia tämän ongelman takia, joten pääsin "halvalla" kun en kaikkia alustan osia tullut vaihtaneeksi!
                  • sportpug
                    • Feb 2009
                    • 21
                    • Pori
                    juu vaihdoin samalla kaikki raide osat.. jopa uuden ohjausimpukan ja apusimpukan helan.. keskitangon ja ulkotangot.. täytyypi nuo kardaanin kumit sitten vaihdella vielä kiitoksia vinkeistä..
                    • bimmer_
                      • 851
                      Kardaanin kuminivelen tilaamisessa kannattaa olla sit tarkkana, kun omaani vaihdoin niin kolmannella tuli vasta oikea malli!
                      • Jarpz
                        • Sep 2011
                        • 37
                        Mulla sama ongelma e34 535 varkaa siin 80 ja 100 välis..
                        Mutta voiko samasta johtua se että kun vauhti nousee yli 160 niin alkaa kumi haista ja se ei lähde renkaista elikkä alkaa tuoksuu sillain että kumi hinkkaa johonki ??
