e34 530i m60b30 lähtee huonosti käyntiin...
  • Rikke_
    • 1100
    • brushpower(harjavalta)
    elikkäs pikkulohkokasi huono käynnistymään....välillä saa sahata noin 5-10sek.
    sitten ku lähtee käymään, ni ihmeellisesti röpöttäen ja todella vaikeesti ja kuulostaa ettei kävis kaikilla, mut sitte ku polkasee siittä hiukan kaasua ni alkaa käymään normaalisti..... ei tee tätä joka kerta... ja tuntuu tekevän useemmin kylmänä, mut tekee kyl lämpimänäkin.... AAPUUVA
    Skoda Octavia RS 2016
    EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Pumpun takaiskuventtiili
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Coltti
      • Nov 2009
      • 332
      • https://t.me/pump_upp
      Mulla oli samoja oireita, kun bensapumppu veteli viimesiään. Pöydällä pumppas vielä hienosti, mutta ei sillon ku piti tehdä painetta.
      Uus pumppu oli vuotavalla takaiskuvenalla ja vaikka paineet oli nollassa, ni lähti 1-2sek starttauksella käyntiin.
      • Rikke_
        • 1100
        ookoo....
        tarvii noita sit varmaan ruveta vaihteleen:think
        onkos minkä hintasia nuo???
        • Coltti
          • Nov 2009
          • 332
          Tälläsen laitoin e34 540:iin ja toimi kierrosrajottimelle saakka tiputtamatta bensanpainetta = tuotto riittää.
          Ja onhan tuo M5:llekin riittävä, ilmoituksen mukaan.
          Itse pumppu on hieman isompi kuin V8 pumppu, mutta sopii mukana tulevilla osilla heittämällä V8 pumpun paikalle.
          • Rikke_
            • 1100
            Originally posted by Coltti View Post
            http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-K...item3cb5c26614
            kiitän
