e34 m20b25 kannentiivisteen vaihto
  • mikkam
    • Dec 2010
    • 32
    • Hämeenlinna
    Elikkä pääs kannentiiviste kyrvähtämään m20b25 myllystä. vuotaa öljyä pakosarjan päälle ja savu&haju on melkonen.
    Mitä huomioon otettavia seikkoja kannentiivisteen vaihdossa on ja mitä kannattaa samalla uusia?
    Helpoin tapa huuhdella jäähdytysjärjestelmä?
    Eli mitä kaikkee ostoskoriin kannattaa valita.
    kl-varaosista osat?
    -- e38 728iA 1996
    -- e46 316i 1999 sport2000 -ex
    -- e34 525iA 1990 -ex
    -- e36 318i 1992 -ex
    -- e34 525i 1990 -ex
    -- e30 325ix 1990 touring -ex
    -- e34 520iA 1989 -ex
    -- e30 316i 1990 -ex
  • JJT
    • 6694
    Osta yläpään tiivistesarja ja kannenpulttisarja ainakin, ite vaihtaisin samalla myös jakohihnan, kiristimen ja vesipumpun jos ei ole ihan äskettäin vaihdettu. Tietenkin samalla hiois venttiilit ja vaihtais ohjurinkumit ja jos venakoneiston osat on kuluneita niin... ja samalla tekee koko konerempan
    Kannen suoruus kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa plaanata.
    Irrota kansi avaamalla pultteja vähän kerrassaan. (hifistelijät avaa kiristysjärjetys käänteisenä)
    Kl-stä saa laatu osia.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Muistathan koeponnistaa sen kannen. Tuntuu nuo B25:n kannet olemaan vähän hauraita.
      • mikkam
        • Dec 2010
        • 32
        • Hämeenlinna
        eikö toi 'Tiivistesarja yläpää (155,50e)' sisällä _kaiken_ tarvittavan?
        kannen, venttiilikopan, vesipumpun ym ym -tiivisteet?
        Onko tohon jäähdytysjärjestelmän putsaukseen jotain hyviä vinkkejä?
        -kiitos jo etukäteen
        -- e38 728iA 1996
        • Nuke
          • Aug 2008
          • 1266
          • Janakkala
          Kyllä
          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
          • mikkam
            • Dec 2010
            • 32
            • Hämeenlinna
            Originally posted by Nuke View Post
            Kyllä
            myös venttiilivarren gummit?
            -- e38 728iA 1996
            • toni525
              • Aug 2011
              • 26
              • pohjois-pohjanmaa
              ite kun ostin vuonna 2005 tai 6 niin ei tullut kannentiivistettä...
              • M. Luuri
                • Aug 2008
                • 268
                • SJK
                Ite tein just b20 kansirempan ja suosiolla kaikki jakopään osat vaihtoon ja jos hyvän haluat teet kannelle kaikki edellä mainitut toimenpiteet ja kyllä, y-tiivistesarjan mukana tulee kaikki yläpään tiivisteet. Myös suuttimien, venavarsien kummit ja yms. (vesipumpun tiivistettä ei ollut mut samalla se vaihtoon ja uuden mukana tulee tiiviste)
                e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
                http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
                • Yyz
                  • Jan 2009
                  • 151
                  • Pirkkala
                  [QUOTE=mikkam;2511754]Elikkä pääs kannentiiviste kyrvähtämään m20b25 myllystä. vuotaa öljyä pakosarjan päälle ja savu&haju on melkonen.
                  Kannentiivistehän on pakosarjan alapuolella, roiskiiko se jotenkin öljyä kannen välistä vai vuotaako vain venttiilikopantiiviste?
                  Itsellä vuosi joskus nokka-akselin tiiviste, joka valutti öljyä kannen saumaan.
                  • mikkam
                    • Dec 2010
                    • 32
                    • Hämeenlinna
                    [QUOTE=Yyz;2524580]
                    Joo ois voinu vähän tarkemmin kirjottaa..
                    Eli lohko märkänä pakosarjan alapuolelta mutta jostain sitä pääsee pakosarjankin päälle tippaseen kun käryttää..
                    Taidampa tilailla alkuun noi:
                    1735
                    16.20€
                    Jakohihna
                    1736
                    30.50€
                    Jakohihnan kiristin
                    9099
                    23.40€
                    Kansipulttisarja
                    7320
                    155.50€
                    3712
                    38.40€
                    Vesipumppu (kts. tuotekuvaus)
                    Katsoo sitten tarkemmin kun osat tulee että mitä tiivisteitä pitää vielä tilailla.
                    Mitä vielä ostoskoriin mukaan?
                    Sama vaihdella muitakin jos kerta joutuu kannen irrotteleen..
                    -- e38 728iA 1996
                    • mikkam
                      • Dec 2010
                      • 32
                      • Hämeenlinna
                      Kiitoksia.
                      -- e38 728iA 1996
                      • mikkam
                        • Dec 2010
                        • 32
                        • Hämeenlinna
                        [QUOTE=mikkam;2526996]
                        1735
                        16.20€
                        Jakohihna
                        1736
                        30.50€
                        Jakohihnan kiristin
                        9099
                        23.40€
                        Kansipulttisarja
                        7320
                        155.50€
                        3712
                        38.40€
                        Tilausta eteenpäin..
                        -- e38 728iA 1996
                        • mikkam
                          • Dec 2010
                          • 32
                          • Hämeenlinna
                          m50b25
                          Hyvä etten tilaillukkaan.
                          Kaveri vinkkas että heittää suoraan m50b25 myllyn keulille ja koko auton kun hankkii, sais muutakin tarpeellista pilipali osaa. Näyttäs 800-1k € pyörivän hinnat noissa 24v leimaamattomissa rieskoissa.
                          Vanos vai ei vanos?
                          Käykö nykynen lodju suoraan m50 padan kylkeen kiinni?
                          -lootassa 4kovaa vaihdetta, sport ja winter moodit löytyy.
                          -- e38 728iA 1996
                          • mikkam
                            • Dec 2010
                            • 32
                            • Hämeenlinna
                            tietääkö kukaan
                            -- e38 728iA 1996
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Jos hankit ei vanoksen voi sen saada jopa käymään vanhalla ohjauksella.
                              Ei ole ihan pieni askare tuo muutos kuitenkaan.
