E34 M5 Ilmapumpun poisto ?
  • Jigsaw
    • Oct 2007
    • 420
    • Haapajärvi
    Eli tässä kannentiivisteen vaihdon yhteydessä mielessä kävi tuon puunhalaajien vaatima ilmapumpun posto kokonaan, joka vähentää kylmäkäynnistys päästöjä.
    Jostain tuli täältä luettua että jotkut ovat tehneet niin mutta en tarkempaa tietoa ole löytäny joten onnistuuko tuo muutakun pumppu pois ja jokin uusi remmin kiristin systeemi kehitellä tilalle? sekä myös pakosarjaan menevä putki pois ja reijät jollain konstia tukkoon. Alkaako auto herjaamaan mitään kyseisestä toimenpiteestä?
    Kaikki neuvot ja pirkkaniksit tervetulleita
    E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
  • mattij
    • Mar 2004
    • 197
    • Rankkula
    Jos haluat vain poistaa sen toiminnasta, niin siihen riittää (ns. sinappi)releen irroitus, niin että pumpun magneettikytkin ei vedä.
    2002ti -75, 1502 -75, M3 -15, X1 25d -17, 330e -17
    projektit
    1800TI -64, 1800 -65, 1800TI -65, 2002 -69, 2002ti (20-4) -73
    ex
    EMW 327 -55, 2002tii -73, 320i -82, 520iA -84, M535i -85, 520iA -87, 535i -88, 520i -90, 525iA -90, 525iAXT -90, 320iCabrio -90, M5 -91, 325iAXT -92, 325iCabrio -92, 323iACabrio -00, 525iAT -01, C1 -01, 325iACabrio -03, M3 Cabrio -03, 525iAT -04, 118i -05, M3 Cabrio -05, M5 Touring -07, Z4 M Roadster -08, E90 M3 -09, 116i -10, 530GT -10, 1M -11, 1M -12, 118iA -12
    • Jigsaw
      • Oct 2007
      • 420
      • Haapajärvi
      Tuo olikin tiedossa mutta tarkoitus oli ottaa koko laitos pois ylimääräisenä painona
      • Morriz
        • 1622
        • Honkajoki
        Nostellaan ylös jos jollain olisi heittää tähän vinkkiä, kyllä noita pumpunpoistoja nyt joku on varmasti tehnyt
        -NO FARMS NO FOOD-
        M5 -93 Diamantschwarz
        525i -86 Diamantschwarz
        528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
        X5 3.0d -05 Titansilber metallic
        • bigblock
          • 160
          • iisalmi
          Itellä oli helppo homma koska ilmastointi lähti samalla muuten taitaa joutua jonkun kiristimen värkkäämään.
          • Jigsaw
            • Oct 2007
            • 420
            • Haapajärvi
            itse tyhjennin tuon pumpun vaan ja johdot ja letkut pois ja pakosarjasta ilmanmeno reijät tukkoon. Pumpun tyhjennin siksi että sai jättää sen kiristimeksi sinne
            • Eku
              • Nov 2009
              • 68
              Tein itse samallalailla. Hyvin on toiminut. Katkoin samalla ne ilmaputket sieltä pakosarjasta ja tasottelin hiomalla pakosarjan, jos vaikka jotain hyötyä olis... Samalla pakosarjaan laitettiin blacksatinit.
              Eku
              • Flanker35M
                • 790
                • Rovaniemi
                S!
                M5 Boardilla oli juttua samasta aiheesta. Siellä poisti koko härpäkkeen kiinnikkeineen, tukki reiät ja laittoi lyhemmän hihnan tilalle, en muista tarkkaa mittaa. Sähköpiuha irti muovikopan alta ja auto ei herjaa asiasta.
                ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
                • Eku
                  • Nov 2009
                  • 68
                  Originally posted by Flanker35M View Post
                  S!
                  Mistäpäin johto pitää irroittaa vai mitä sille pitää tehdä?? Jätin liittimen vaan irti.
                  Onko jossain ohjeita tälle?
                  Eku
