E34 540iA ei kytke pakkia päälle
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 677
    • Tyrnävä
    Näinhän siinä sitten pääsi käymään että pakki katosi. Auto parkissa, pakki päälle ja auto ei reagoi mitenkään. Ei mitään ylimääräisiä ääniä tms. mittaristoon tulee R mutta auto ei tee yhtään mitään verrattuna N-asentoon. Muuten laatikko toimii ihan kuten ennenkin.
    Luin jo http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=34169 ja hiukan pelottaa jo että vika olisi mekaaninen mutta kummastuttaa tuo et mitään ääniä ei kuulu eikä auto reagoi mitenkään tuohon R-asentoon. Voiko olla jokin sähköinen vika, mistä aloittaa etsiminen jne.?
    AAPUUUVA :roll:
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
  • Jarkko S
    • Apr 2003
    • 597
    • Käärmelahti/Maaninka
    Käytä testerissä ni selviää onko vika sähköissä.
    Mutta saattaapi olla pakin rumpu rikki, eli ei kytke pakkia laisinkaan. Semmoinen loota oli tuossa kesällä rempassa.
    E60 530d M-Sport
    E53 X5 3.0d Sport
    E53 X5 3.0d Sport Paku
    E93 330d
    E61 535d M-Sport
    E61 520d
    E46 320i
    • Pasi_K
      • Apr 2003
      • 677
      • Tyrnävä
      No onkohan tuo rumpuvian korjaus kuin kallis operaatio? :oops:
      • Jarkko S
        • Apr 2003
        • 597
        Pistetty yyveetä.
        E60 530d M-Sport
        E53 X5 3.0d Sport
        E93 330d
        E61 535d M-Sport
        E61 520d
        E46 320i
        • Hörö
          • 223
          Tee vaikka ensiksi niin kuin Jarkko S sanoi, jotta sen vian voi mahdollisesti sulkea pois.
          Oletko vaihtanut/vaihdattanut öljyt ja suodattimen joskus? Jos et ole niin on tietysti pienen pieni mahdollisuus että syynä olisi esim. tukkeutunut suodatin. Tosin tuo pakin täysi toimimattomuus pistää mietityttämään. Auto ei siis liiku vaikka antaa reilusti kaasua?
          Mutta tee siis näin: Ensiksi testeriin-jos ei vikaa ->öljyt ulos, öljypohja irti-jos metallipaloja pohjalla->rumpu rikki-jos ei->muovikuulat kuluneet-> venttiilipöytä remppa.
          "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
          There's no one else to take the consequences
          See when the day is gone free & the night creeps up on me
          I take my B.M.W that's where I wanna be..."
          D.A.D. True Believer
          • Hemi
            • 18880
            Kyllä se kuitenkin on niin, että jos pelkkä pakki katoaa niin remppaa on melko varmasti tiedossa. Ainakaan millään öljyhuollolla tai tulppien vaihdolla pakki tuskin löytyy.
            • Hörö
              • 223
              Ja väitinkö niin?
              • Hemi
                • 18880
                Et. En viitannut sinun kirjoittamaasi vaan kahteen ns.vakiovastaukseen.
                Käytin toteamassani siis sarkasmia vaikka itse ongelmassa ei mitään hauskaa olekkaan.
                • Hörö
                  • 223
                  Ok. :oops:
                  • konsumies
                    • 1060
                    • Turkkussesss
                    Joko pakki pelaa?
                    Terv myötätuntoinen....
                    Seat Leon Cupra ST
                    F20 116d
                    e87 116i
