e34 lämppäri ongelma
  • Jorkki89
    • Mar 2010
    • 71
    • Perho
    Eli e34 525td lämppärin puhallin ei lähe pyörimään joka kerta heti auton käynnistyksen jälkeen. Joskus lähtee normaalisti heti ku on virrat laittanu päälle, mutta joskus joutuu ajella jonku 10 - 15 minsaa ennen ku rupeaa pyörimään. Onkohan jollain muulla ollu samanlaisia ongelmia?
    BMW E34 525 tdsA touring -94 "helmi"
    BMW E39 525iA -03
    BMW E34 525 tds touring -95
    BMW E34 525 td -93
    BMW E30 316i (1.8i) -89
  • jarkkis80
    • 33
    toimiiko millää nopeudella. jos täysillä pelaa niin etuvastus kömö
    Joo pistä siihe, siin on hyvä!
    • Jorkki89
      • Mar 2010
      • 71
      • Perho
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=87082
      Ei pelaa millään nopeudella. Yleensä jos on ajanut pitemmän matkan ja auto sen jälkeen seisonut esim. yön yli niin aamulla puhallin pyörii heti kun virrat laittaa päälle jne. Mutta jos on ajanut vain pikku matkan esim. 5km ja auto seisoo tunnin tai kaks niin tämän jälkeen ei lähde puhallin normaalisti pyörimään virtojen päälle laiton jälkeen vaan vasta hetken ajon jälkeen. Ei ehkä kovin selkeästi selitetty
      BMW E39 525iA -03
      BMW E34 525 td -93
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        onko akun kunto mikä?? poistaa toiminnasta sähkölaitteita jos akun lataus putoaa. toi pätkäajo vois viitata siihen. tai laturin hiilet alkaa tulla tiensä päähän.
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei kai ihan noinkaan. Meinaatko oikeasti että E34:ssä sammuu puhallin kesken kaiken jos akussa on vähän virtaa?
          Itsellä E34:ssä puhallin toimi hiukan erikoisesti kun etuvastus oli ottanut lämmintä ja siitä oli noussut niittaus muovista löysälle.
          • ^T-T^
            • Feb 2009
            • 218
            • Veteli
            Itellä hiukan samanlaista ongelmaa oli välillä. Katsoppas se puhaltimen rele että on ehjä. Omassa oli sellainen muovikuori langassa hajalla joka pitää ne langan päät yhdessä releen sisällä ja tinaamalla releen sisältä sen langan päät yhteen sai taas toimimaan.
            Ota vaikka vierestä joku toinen rele ja tökkäät sen siihen puhaltimen releen paikalle ja virrat päälle, niin alkaako puhaltamaan.
            Nyt:
            E39 540i Oxfordgrun
            MB Vito 112cdi '00
            EX:
            E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
            Nissan Pick-Up 2,5d
            E34 M5 Calypsorot
            BMW 325i Coupe Mauritius Blau
            BMW 525i m20b25 Luxorbeige
            E34 525td Diamantschwarz
            • Jorkki89
              • Mar 2010
              • 71
              • Perho
              Juu eli hiilet vaihoin ni taas pelaa oli vanhat aikalailla lopussa.
              BMW E39 525iA -03
              BMW E34 525 td -93
