e34 535 jyrisee
  • whoami
    • 8
    e34 535 jyrisee
    mikähän mahtaa olla vikana, takapäästä on alkanu kuulumaa jyrinää etenkin kun laskee alamäkee kaasu ja kytkin ylhäällä (lievää moottori jarrutusta) kytkin pohjassa ääni häviää. Oiskohan perä menossa vai mikä, jos perässä on vikaa millähän sen vois todeta??? Perä öljyt vaihdettu keväällä 2004
  • JamBBa
    • Mar 2003
    • 362
    Onhan takapyörät hyvin kiinni? Itellä jäi kerran rengas löysälle, ja ääni oli moottorijarrutuksilla sellanen, et pelkäsin perän hajoovan. Pyöränpulttien kiristys auttoi.
    Say NO to signatures!
    • juppis
      • 172
      Voipi olla myös takapään puslat, jotka olis uusittava. Jos siis puhut jostain muusta kuin koneen äänistä
        • 10251
        Öljyt vaihdettu???Onko siinä lukkoperä?Meinaan vaan että tuli varmasti OIKEAT oljyt sisälle.Ehkä kuiteskii noi puslat...
        • whoami
          • 8
          Eipä tullu mielee että vika alkoi suunnilleen silloin kun vaihdoin talvirenkaat nimim. vasemman pyörän pultit ihan löysällä.
          säikähdin jo perää (öljytkin oli oikeat)
          Kiitoksia
