e34 hattuhylly
  • bmw2
    • Mar 2004
    • 107
    e34 hattuhylly
    Joo mites ton e34:sen hattuhyllyn saa irrotettuu? Auto 520iA -91... Oisko missää kuvii hommast?
  • Sickness
    • 1923
    Kaadettavilla penkeillä homma toimii helposti: Penkit nurin :arrow: takaa paljastuu hattuhyllyn kiinnitysruuvit (ja jotain tilpehööriä). Ruuvit auki (ja tilpehöörit irti) ja sopivaan suuntaan vetoa.
    Itse tein tuon n. vuosi sitten ja silloin pysyi hikisesti ruuvari kädessä, eli taitoa ei paljon tarvita. Ei siis muuta kuin auton luo ihmettelemään, ei ole vaikea homma. Siitä en tiedä miten paljon kiinteät penkit sitten lisää vaikeustasoa.
    E39 520iA -02
    • juhape
      • 321
      • Pieksämäki
      Kiinteällä penkillä myös aika helppo homma.
      Ensin istuinosa pois. Lähtee etureunasta nykäisemällä ylöspäin.
      Sitten turvavöiden alapäät sieltä välistä irti. Samoin muovimutterit penkkien päistä ja sieltä kyynärnojan takaa alhaalta.
      Turvavöiden yläpään muovit myös poies. Lähtee varovasti kampeamalla.
      En muista tarkkaan mutta nyt pitäis selkänoja irrota ylöspäin kampeamalla.
      Hattuhylly on muutamalla muovinastalla etureunasta kiinni. Kaiuttimien ritilät kannattaa myös nostaa irti ennenkuin ottaa hattuhyllyn pois.
      -BMW 530d Touring -14 LCI
      -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
      -Zetor 6245-89
      -David Brown 996 -76
      -MF 35 -58
      -Tunturi Super Sport -85
      -Tunturi Super Sport -77
      • bmw2
        • Mar 2004
        • 107
        juu mulla on kiinteet penkit... jaa et nykimällä penkit irti :roll: kajarit vaihan tonne taakke ja etee ni tarvis ottaa poies siks aikaa...
        • Jusaus
          • 1122
          Jep, mullakin on kiinteät takapenkit..
          Ei se sen kummempaa ole kuin että, tosiaan vaan ottaa siitä perseen alle tulevasta istuimen osan etuosasta kiinni ja nykäisee ylös, ne on semmoset "loksautettavat" penkit eli siellä on semmoset clipsit.. Tuli pari kertaa ne irrotettua kun etin sulakkeita ja pistin johdotuksia subbarille...
          Nyk: GSX1300R -00
          Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
          -Official member of BTCF-Sauna Team-
          • bmw2
            • Mar 2004
            • 107
            juu eiköhää tää tällä selviä :roll:
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Re: e34 hattuhylly
              Tuossa takapenkin irroitus E32:een samanlainen E34:ssa, sitten vaan 4 muovitulppaa irti ja hattuhylly pois paikoiltaan. Kun laitat hattuhyllyä takaisin katso että ne klipsit tulee paikoilleen sinne perälle (takalasin puolelle) muuten hattuhylly jää natisemaan.
              • BcB
                • 220
                mistäpäs tietää onko e34 penkki kiinteä vai kaatuva? (sori jos kuulostaa typerältä kysymykseltä..) Mulla on penkki halkaistu kyllä kahteen osaan takakontista päin tarkasteltuna, eli onko kyseessä siis kaatuva malli? Jos niin, niin miten kaatomekanismi toimii? Eli missä nappulat?Siinä päällä on kyllä jotain muovi "painikkeita" mutta ne ei tunnu tekevän mitään?
                Näillä mennään...
                530d e60 sedan
                320 e30 Imola Red Coupe
                525i e34 Luxorbeige Sedan
                535i e34 Shadowline Sedan
                328i e36 Touring M-Sport
                535 e39 sedan V8- manual
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Originally posted by BcB
                  (sori ? Jos niin, niin miten kaatomekanismi toimii? Eli missä nappulat?Siinä päällä on kyllä jotain muovi "painikkeita" mutta ne ei tunnu tekevän mitään?
                  Ne "kahvat" josta lukituksen saa avattua, on istuinosan alla. Eli käännät ensin sen istuinosan eteenpäin.
                  F10 & R55
