e34 sähkö ikkuna
  • Jarpz
    • Sep 2011
    • 37
    e34 sähkö ikkuna
    Elikkäs auto seiso paripäivää lähin ajamaan avasin ikkunan (hieman tahmeasti lähti avaamaan ihan kun joku olisi ottanut vastaan) ja kuulu jumalaton paukahdus eikä ikkuna noussut tai laskenut enään joten missä voi olla vika hissi kyllä toimii kun nappia painaa ikkuna ei vain liiku mihinkään suuntaan?
    Kenelläkään kokemuksia vastaavasta tai minkäänlaista käryä missä voisi olla vika :S
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Kannattaa varmaan ottaa ovipahvi irti ja katsoa itse. Vaikea täältä käsin diagnosoida.
    Mutta kuitenkin epäilisin että tästä linkistä osassa 1 ja sen käpälissä ikkunan kiskossa on jollain tapaa vikaa nyt.
    Voi olla myös osat 9 hajalla. Tai jotain semmosta. Helpoiten vika löytynee kun otat sen ovipahvin irti ja tutkit hieman asiaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Jarpz
      • Sep 2011
      • 37
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chanism_front/
      Siinähän se onkelma onkin kun en ole tämmösistä koskaan availlut noita ovipahveja ei oikee raksuttanu kuinka se aukaa että onko tässä yhtä ihana systeemi ku vag autoissa että klipsit vaa nyitään auki ja uusitaan sitten kun halutaan pahvi paikalleen..
      Kyllä joku mulle jossaivaiheessa jotai sano et pitäs irrota parilla ruuvin auvauksella mutta itse en ainakaa mitää ruuveja paikallistanut noh pitänee tutustua asiaan tarkemmin
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Tuo ohje on E32 mallisesta mutta E34 ihan samanlainen systeemi. Koristelistoja ei muistaakseni tarvinnu irroittaa ollenkaan jos niitä sulla onkaan.
        http://bmwe32.masscom.net/ Klikkaa Body & Interior ja sitten Doorpanel removal
        Jos sulla ei ole koristelistoja niin kyllä ne ruuvin paikat löytyy kun tutkii. Ei siellä muistaakseni kuitenkaan ole montaa ruuvia mitä tarvii irroittaa. 2-3 max
        • Jarpz
          • Sep 2011
          • 37
          Kiitos tästä tämä helpottaa asiaa todella paljon..
          Kyllä ne paneelit on kiinni ainakin viimeksi kun katsoin
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...ge=Door+panels tuossa vielä joku E34 ohje mutta ei mielestäni kuvien suhteen niin selvä.
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Jos jostain sattuu tuommoinen työkalu vastaan, niin suosittelen sen ostamaan. Lähtee ne klipsut irti ehjänä ja ilman kirosanoja
              E39 ja E91
              • Jarpz
                • Sep 2011
                • 37
                joh pitää kattella jos tulee vastaa
                • Astir
                  • Sep 2010
                  • 20
                  Mulla oli onkelmaa apparin ikkunan kanssa, paukahteli jos avas ikkunaa yli 5cm alemmas.
                  Vikana oli johto/liitinnivaskan irtoaminen paikaltaan. Oli siis pudonnut lasin ja väärälle puolelle ja jäi sen alle ja paukahti lujaa. Liimasin liittimen takaisin "telineelleen" ja samalla korjasin katkenneen keskuslukituksen johdon. Eipähän enää tipu lasin nurjalle puolelle. Mutta sulla tuskin on piuhat hangannu vastaan, kerta se hissi vielä toimii.
