E34 kielenvaihto ei täysin onnistunut
  • ATP81
    • Dec 2007
    • 69
    • LPR
    Eli yritin vaihtaa CC kielen englanniksi FAQ ohjeiden mukaan painamalla CC nappia pohjassa, vaihtoi kyllä ajotietokoneen kielen englanniksi, mutta check controlin ilmoitukset tulevat vielä saksaksi. Missasinko ohjeista jotain? Avasin kyllä lukituksen tietokoneesta.... kun kokeilee testiä 11 näyttää LAN-G, eli saksaa, saako sen muutettua jotenkin tuota kautta?
    Ex: E46 323Ci -00
    Ex: E34 535i -89
    Ex: E30 320i -88
    Ex: E21 315 -83
  • Muurahainen
    • 9195
    Käytäppä akkukaapeli irti ja tee kielenvaihto uudelleen.
    Itselläkin kävi kerran noin.
    • ATP81
      • Dec 2007
      • 69
      • LPR
      Täytyykin kokeilla tuota, kiitos!
      Ex: E46 323Ci -00
      Ex: E34 535i -89
      Ex: E30 320i -88
      Ex: E21 315 -83
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Omaan en saanut aikanaan millään vaihdettua tuota CC-kieltä. Ei auttanut akun irrotukset tai mikään muukaan. Tiedä sitten mikä oli..
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
        • Vibaa
          • Aug 2010
          • 581
          • Vaasa
          CC:n kielen saa vaihdettua juuri pitämällä CC napin pohjassa kun laittaa virrat päälle. OBC:n kielen pitäisi vaihtua samalla, mikäli ei vaihdu saa sen vaihdettua siitä salavalikosta "11" moodissa erikseen, muistaakseni piti painaa numeroita jolloin se kiersi eri kielet läpi, varmistus sitten sillä nurkkanapilla (SR tai mikä olikaan).
          E34 530iA
          • ruupanen
            • 5177
            Miulla ei kanssa onnistu vaihto vaikka mitä tekis.
            • pheno
              • 2023
              toimiiko teillä mittariston CC-nappi, eli sieltä vaihtuu teksti (Check control OK) kun painaa sitä ? itsellä oli joskus tuo nappi jumissa, jonka takia ei kieli vaihtunut.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Ne joilla ei onnistu niin kannattaa kokeilla kahta juttua.
                Painaa ja nitkuttelee sitä CC:n nappia, että irtois hapettumat, tai purkaa mittariston ja rapsuttelee ne hapettumat molemmista pinnoista puhtaaksi ja sen jälkeen uusi yritys.
                Mulla on ollu molemmissa E34:ssa sama vika ja toiseen tepsi toinen ja toiseen toinen konsti
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • ATP81
                  • Dec 2007
                  • 69
                  • LPR
                  Kiitoksia vinkeistä! Nyt vaihtui nätisti kummatkin kielet. Tosiaan tuo napin nitkuttelu ja pyörittely auttoi hyvin.
                  Ex: E46 323Ci -00
                  Ex: E34 535i -89
                  Ex: E30 320i -88
                  Ex: E21 315 -83
                  • mailman
                    • 8077
                    Jatkot http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=37647
