BMW E34 ulkolämpötila-anturin johto?
  • ATP81
    • Dec 2007
    • 69
    • LPR
    Tiedän että anturin pitäisi sijaita etupuskurissa, mutta omasta bemusta ei löydy koko johtoa, tai en ainakaan ole löytänyt, vaikka ajotietokone löytyykin.
    Ne keneltä johto löytyy, mistä kohdin se tulee tulipellistä läpi tai vähän suuntaa missä se johto kulkee. Onko liitintä välissä jossain kohdin?
    Olis mukava saada se toimimaan, sopiva vastuskin olis jo valmiina.
    Ex: E46 323Ci -00
    Ex: E34 535i -89
    Ex: E30 320i -88
    Ex: E21 315 -83
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Kuskinpuolen sumuvalon vierestähän sen liitin pitäis löytyä. Ja johdot sille tulee auton johtosarjan mukana,muuta en tähän hätään osaa auttaa.
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      keltainen liitin
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • ATP81
        • Dec 2007
        • 69
        • LPR
        Tuosta on joskus sumuvalot revitty pois niin varmaan on se anturikin lähtenyt samalla. Sen verran edistystä että taisin löytää oikeat johdot, sinipunainen ja ruskevalkoinen. Sain lämpötilan putoamaan -37:stä -23:een kun laitoin vastuksen, mutta kun otin pois ja laitoin takasin niin ei enää toiminutkaan. Yritin räplätä johtoja jos olis jotain kontakti häiriötä mutta ei auttanut.
        Täytyy tutkia tarkemmin jos saisi vaikka vejettyä uuden johdon sisäpuolelta konehuoneeseen.
        Ex: E46 323Ci -00
        Ex: E34 535i -89
        Ex: E30 320i -88
        Ex: E21 315 -83
        • zener
          • 14909
          Siis lämpötila muuttuu hitaasti, jos auto ei liiku. Eli vaatii nopeussignaalin, jotta lämpötila päivittyy nopeasti.
          Johtojen värit selviää ETM:stä, jotka löytyy FAQ:n puolelta. ETM=sähkökaaviot.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • ATP81
            • Dec 2007
            • 69
            • LPR
            Niin näköjään muuttuu, kolme tuntia meni että pääs edes plussan puolelle mutta nyt toimii ja vastuskin näyttää olevan aika sopiva kun näytti ulkona +2, ehkä asteen liikaa mut joskus vähän hienosäätää.
            Kiitoksiva!
            Ex: E46 323Ci -00
            Ex: E34 535i -89
            Ex: E30 320i -88
            Ex: E21 315 -83
            • Redo
              • Apr 2012
              • 9
              • Finland, Pietarsaari
              Noniin täällähän voin kysyä oman taas..
              Laitoin tuossa pari pv sitten pienen obc:n anaalikellon tilalle ja nytten rupesin etsiskelemään johtoja, mutta niitäpä siellä ei sitten ole.. Joten mitenkäs johdot vedetään ja minne vedetään jos joudun ne sinne nyt kerran laittamaan sitten..?
              E: kirjoutusvirheet
              • waudeville
                • 2089
                • Nokia
                E: kirjoutusvirheet
                searchin käyttö on sallittua
                e34 540ia -94 Batmobile
                candy-king
                ex: e32 735i -89
                e34 525i -89
                • Redo
                  • Apr 2012
                  • 9
                  Originally posted by waudeville View Post
                  Kun searchil ei löydä niin voi kysyä..? Eipä se sen ihmeellisempää ole.
                  Varmaan muuten kyselisin tyhmiä jos olisin löytänyt kyseisen hakemani asian..
                  Tässä muutaman päivän jo kattellu samoja sivuja eikä mitään hyötyä ole löytynyt
