e34 airbag/mittaristo
  • e34touringmies
    • Jan 2011
    • 84
    Airbagin valo pitäisi saada sammumaan kolmenelkusta. Valoa ei kuitenkaan voi nollata kun on vika päällä. Eli autona on e34 525 touring 9/93 josta löytyy vain kuskin airbag ja vyönkiristimet ovat mekaaniset. Ohjausyksikkö/boksi(65.778367035) on takapenkin alla.
    Vikakoodiksi saatiin: "Firing circuit resistance too high". Olen mittaillut piuhat ja vaihtanut ratissa olevan spiraalikehän/kosketinrullan, tämä ei auttanut. Jännite on kuitenkin liian alhainen n. 5,5v, vastusta ei kaapeleista löydy vaan ohjausyksiköstä tulee vain se 5,5 volttia. Ohjausyksikkö on kuitenkin kunnosssa kun olen myös sen vaihtanut. Boksi saa virtaa ja jännite on 12v. Myös sulake on ehjä ja jännite 12v.
    Outoa on kuitenkin se että mittaristosta boksille tulevan sinivalkoisen johdon jännite on vain 1,5v. Ja myös tämä kaapeli on ehjä, se 1,5v tulee mittaristosta(liitin x16, pinni nr1), lamppu saa kuitenkin 12v kun mittasin.
    Eli vika taitaa siis olla mittaristossa(valmistaja VDO)? Itse en ymmärä tuota elektroniikkapuolta juuri lainkaan joten mikä neuvoksi?
    Kannattaako korjata mittaristoa vai ostaa toinen tilalle?
    Nyt on hyvät neuvot tarpeen
  • e34touringmies
    • Jan 2011
    • 84
    Vastaan nyt sitten itselleni kun vika selvisi. Jossain joku varmasti tuskailee samankaltaisen vian kanssa.
    Kun mittaristo ja kaikki muu todettiin toimivaksi oli vain itse bägi epäiltyjen listalla. Luin vikakoodit uudelleen bägin piuhat irroitettuna ja sama tulos. Firing circuit drivers airbag eli kuskin laukaisupiiri. No ei muuta kuin Oili Jaloselle hakemaan toimivaa bägiä ja sitten kokeilemaan. Jaloselta ostettu bägi oli kunnossa ja airbagin merkkivalo sammui
    Vanha bägi näytti hyväkuntoiselta, mutta luultavasti oli nämä ns "paukut"(korjatkaa jos olen väärässä) vaan mennyt epäkuntoon.
    Nyt kelpaa taas ajella
    • Tuokki2
      • Sep 2009
      • 376
      • hamina
      paljon otti bagista? multa olis saanu toimivan 20€:lla
      Skyline R33 GT-R v-spec
      Subaru legacy GT spec B -03
      e39 528ia
      ski-doo x600rs -07
      • e34touringmies
        • Jan 2011
        • 84
        Olishan siellä ollut 300e bägi mutta löyty yks josta sit lopulta maksoin 50e ja tuli ihan siistiksi kun hiukan putsas. Reilua palvelua kun sain ensiksi lainata(käsiraha 20e) ja kun kerran toimi niin lunastin itselleni(loput 30e)
