e34 3.0 v8 manuaali ei ota kierroksia???
  • VilZor
    • Oct 2007
    • 25
    • Hyvinkää/Vantaa
    Tuli hommattua tollanen kapistus. Ajoin autolla noin 500km putkeen ja koko ajan tehot vaan tippuivat.! nyt ei kierrä kunnolla edes paikallaa, 3500rpm. mikäköhän on vikana.? huomenna alkaa vian etsintä, mutta vinkkejä tarttis kiireesti!!!
    E24 635 CSI/E46 320i
    -Hyvinkää Connection-
  • Muurahainen
    • 9195
    Olisikohan tuossakin katit tukossa?
    • VilZor
      • Oct 2007
      • 25
      • Hyvinkää/Vantaa
      hmm voi ollakkin.
      voiko bensa pumppu olla sökö.?
      • Muurahainen
        • 9195
        Voi olla mutta yleensä kyllä sammuu silloin kokonaan.
        Kierrä lambdat irti pukista niin huomaat onko kattien vika kun pääsee hengittämään paremmin niiden reikien kautta.
        • VilZor
          • Oct 2007
          • 25
          • Hyvinkää/Vantaa
          Noniin vika löytyi . autossa on 2 "kaasuläppää" peräkkäin, ensimmäinen immltä päin kokonan kii "jumissa" mutta mikä tämän läpän virka oikeen on sitä en tajunnut vielä...? ps. sitä joutuu rakentaa uuden putkiston ku tuli ne katit tarkistettua hehe
          • Muurahainen
            • 9195
            Se ensimmäinen on luistoneston läppä.
            Koita herkistellä jos lähtisi liikkeelle.
            • VilZor
              • Oct 2007
              • 25
              • Hyvinkää/Vantaa
              ok luistoneston valo palaa kyl taulussa kai siel sit viel jotain häikkää on. ja ei viel ole ihan kaikki tehot tallella, anturi rikki ? ( sit hejaa jotain brake lining ??)
              kiitoksia jo tästäkin tiedosta
              • smpovers
                • Sep 2006
                • 2371
                • Tammela
                Brake linings tarkoittaa sitä että jarrupalat on kuluneet. Ei pitäisi vaikuttaa tehoihin. Se brake linings voi lukea vanhassa autossa turhankin takia jos huono kontakti anturiin..
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3873
                  • Nokia
                  Jarrupalat kuluneet, tai sitten anturi puuttuu/viallinen. Sijaitsevat vasemmassa etupyörässä ja oikeassa takapyörässä.
                  ex. 57*BMW
                  • VilZor
                    • Oct 2007
                    • 25
                    • Hyvinkää/Vantaa
                    selvä- näillä mennään , pitää viel se luistonesto vika selvittää .
                    • Fokke
                      • 50
                      Hahah joo sama homma käynyt kun ostin auton aina kun virrat kytkee päälle vaijeri vetää sen läpän ensin kiinni ja sen ''pitäisi'' sen jälkeen avautua. Oli ensimmäisellä kerralla vähän kuumottavaa kun auto kiertää vapaalla tuskaisesti vaan 2500
                      Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
                      Käyttis: Lexus is200
                      Prokkis: e32 750iL
                      • ptikkala
                        • 1580
                        brake linings vikaan niin tsekkaa se jarrupolkimen takana oleva kytkin, omassani teki tuo juurikin brake linings vikailmotuksen ja sytytti luistoneston valon.
