E34 525 tehot hukassa.
  • Looso
    • Mar 2011
    • 137
    • Lahti
    Moottori m50b25 vanos. Vuosimalli 1992
    Oireilee 1500-4000 kierroksilla, ei jaksa mennä mäkiä enään ylös joutuu aina laittamaan pienempää silmään. Kun vaihde on vapaalla käy paremmin kuin vaihde silmässä. Silmämääräisesti kaikki on OK ja kun painaa Check nappulaa niin näyttää että check ok.
    Mahdollisesti saa bensaa liikaa tai puolia rikki?
    Auttakkee tyhymää
    Käyttis 530d e61 2004
    Ex.
    e34 518i '90
    e34 520 '88,
    e34 525 '92,
    e30 318 '90,
    e34 520 '89,
    e34 525tds '94
    e36 323 '97
    e34 540 '94
    e34 535 '89
    e39 523 '98
    e38 735i '98
    E39 530d "98
    E28 520 "84
    E34 535 "89
    E39 530d "00
    E38 740 "98
    E46 318 "01
    Yms.
  • ikidrifter
    • Aug 2011
    • 10
    • Hämeenlinna
    Auttakkee tyhymää
    käykö kaikilla? missä kunnossa ilmanputsari?:think
    • Looso
      • Mar 2011
      • 137
      • Lahti
      Ilmanputsari kunnossa, epäilen itsekkin puolia kun parina kertana käynnistyksessä vähän ongelmia. :think
      Ex.
      e34 518i '90
      e34 520 '88,
      e34 525 '92,
      e30 318 '90,
      e34 520 '89,
      e34 525tds '94
      e36 323 '97
      e34 540 '94
      e34 535 '89
      e39 523 '98
      e38 735i '98
      E39 530d "98
      E28 520 "84
      E34 535 "89
      E39 530d "00
      E38 740 "98
      E46 318 "01
      Yms.
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        Ihan uteliaisuuttani kysyn, mitä tähän vaikuttaa se check nappulan painaminen ja että se näytää "ok" Pitäisikö sen sun mielestä ilmoittaa moottoria vaivaavat asiat?
        Itse veikkaan imuvuotoa.
        Aprilia RSV4
        • smeagul
          • Jan 2010
          • 334
          • Salo
          Täältä ääni puolille, jos kerran tyhjäkäyntiä käy hyvin mutta kuorma päällä (varsinkin ylämäkiin) puutuu. Oma oireili ihan samalla tavalla kun parissa puolassa oli hiusmurtumia -> iskee suoraan kanteen.
          My BMW is using what your hybrid is saving
          E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
          ex E34 520i 24V -91
          Originally posted by Rockford
          Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
          • Looso
            • Mar 2011
            • 137
            • Lahti
            Puolat mitattu oskilloskoopilla ja niissä ei ole vikaa, tulpat ehjät, bensanpaineet mitattu ja ne on kohdillaan, ilmamassamittari mitattu myös oskilloskoopilla ja se on ok. Ilmanputsari kunnossa.
            Bensansuodattimen vaihdoin uuteen, vanha oli melkein ruostunut puhki. Suodattimen vaihto auttaa vähän, ei hyydy enään niin pahasti ja ottaa useammin kierrokset niinkuin pitääkin mutta silti jatkaa vielä hyytymistä.
            Mitähän vielä keksis? Missä vika?
            Ex.
            e34 518i '90
            e34 520 '88,
            e34 525 '92,
            e30 318 '90,
            e34 520 '89,
            e34 525tds '94
            e36 323 '97
            e34 540 '94
            e34 535 '89
            e39 523 '98
            e38 735i '98
            E39 530d "98
            E28 520 "84
            E34 535 "89
            E39 530d "00
            E38 740 "98
            E46 318 "01
            Yms.
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              Lambda ok? Vikakoodin lukuun, tulisko sieltä apuja.
              Ja mikä check-nappula?
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Vanos ei taida kääntyä, tiivisteet tai nokan tunnistin. Ennen vikakoodien lukua ei kannata kuitenkaan tehdä yhtään mitään.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • smeagul
                  • Jan 2010
                  • 334
                  • Salo
                  Ei sitä skoopilla nää jos ne eristeet on hiusmurtumilla ja pääsee lyömään välistä.
                  Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
                  ex E34 520i 24V -91
                    • 16750
                    Varmaankin tämä ajotietokone :think Ja aloittajalle, ei vaikuta koneen toimintoihin.
