e34 525i m50b25 laturi ongelma
  • Zetz
    • 3236
    koitin searchia mutta en löytänyt vastaavaa vikaa,
    elikkä kyseessä on vm -91 e34 525i m50b25 koneella.
    eli vika on tällainen, laturista oli hiilet loppu, ja vaihdoin uuden säädin hiilipaketin, jolloin laturin valo sammui, näin olikin n:1.5kk kunnes vika ilmestyi taas, ajattelin että olin ostanut väärän säätimen, ja kävin ostamassa sen 115a säätimen tilalle. mutta kappas kummaa, ei mennyt kahta viikkoakaan kun ongelma tuli takaisin. lataa vain kun kierrokset on +4000.
    onko laturi siis entinen, vai onko tuo väärä säädinpaketti edelleen. vaihtoehtonahan olisi vielä kokeilla alkuperäiseen säätimeen laittaa uudet hiilet ja koittaa sillä, kun tuo laturi on 95a mallia
    eikö se oikeasti toimi tuolla tehokkaammalla säätimellä? pienempitehoisen säätimenhän se kyllä hajottaa, mutta luulisi tuon tehokkaamman toimivan.
    vai onkohan vika jossain muualla?
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
  • Zetz
    • 3236
    vieläkin on ongelmaa, nyt ei vaan enää latauksen valo pala, mutta silti ei lataa ollenkaan. missä piilee vika?
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    • Ac Naisseri
      • May 2007
      • 109
      • Raisio
      Ookko kattonu laturin liukurenkaita, missä kunnos on? Itellä tuli laturi hommia siinä 200tkm kohalla ja aluksi uusin vain hiilet, mutta hommasin avk:lta uuden laturin, ku oli liukurenkaatki loppu. Löytyis ehta boschin-laturi, liukurenkaat uusittu ja uudet hiilet. Laita PM:ää jos tarvetta.
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        Itsellä oli vastaava ongelma. Silloin syynä oli juurikin liian kulunut laturi.
        Hiilet ei ottanut enään kiinni liukurenkaisiin ja näin ollen ei valokaan palanut.
        • Muppe
          • 1866
          • Östermyra
          http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=800 :think
          E61 530dA M-Sport
          E39 520iA Touring
          ex. E34 525iA
          ex. E34 535iA
          ex. E34 520i
          ex. E34 520i
          ex. E36 320i
          • Zetz
            • 3236
            juu laturin vaihdoin, oli ne liukurenkaat niin kuluneet ettei enää hiilet ottanut kosketusta.
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
