E34 mittariston kilometrit pysähty! -yhdistetty topikkeja
  • Kane78
    • Mar 2004
    • 160
    mulla jämähtäny se lukema siihen 299960 ja kun mä vaihdan moduulin tai mittariston, ni jatkuuko ml mistä? Eli onko todellinen ajomäärä jossain ylhäällä? :oops:
    Bmw 735ia-92
  • Johnny
    • 420
    • Kouvola
    Search :?:
    http://bmwe32.student.utwente.nl/joh...60/299960.html
    • Kane78
      • Mar 2004
      • 160
      Eli otettiin pois koko mittaristo ja ilmeisesti mun autossa on se vanhempi mittaristo ja se moduuli on siellä pistokkeen sisällä, eli ei auta vaikka vaihtais uuden mittariston..... ei silti pelittäis.
      Joutuu varmaan hakemaan romikselta...... ??
      Bmw 735ia-92
      • M5 talviautona
        • Jun 2005
        • 242
        • Kokkola
        Mittari vika e34
        Semmonen että löysin sen jutun tuosta jos mittari on pysähtynyt lukemaan 299.... jotain niin rupeeko se toimimaan jos vaihan sen tötterön. Sen mikä sen nimi nyt oli? Se pikkunen muisti kortti sydeemi homma? Joka maksaa sen 180jotain eskoo? Olenko ymmärtänyt asian oikein. Kyseessä on nyt e34 525i 89vm Rupeeko se toimiin sen vaiholla? Entäs jos saan käytetyn osan ja paan sen sinne niin toimiiko? Mites kilometrit pysyykö enallaan mitarissa?
        Ei nyt oikeen syttyny/kiinnostanu se aihe niin ajattelin varmisttaa..
        Vittu mitä vikoja tommoset.
        ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
        325e 2,7 e30
        318i e30
        535ia e34
        m5 e34
        525 e34
        316i e30
        524td e28 = Ei savua ilman tulta
        Viimesin bemari 316i e36
        Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
        • mukko
          • 5965
          • Uleåborg
          Kilometrit nollaantuu mikäli uusi osa, mikäli käytetty niin sen käytetyn mittarin kilometrit tulevat mittaristoosi. Koodipalikka kannattaa sitten ottaa autosta '90-> ettei sama vika pääse vaimaamaan.
          Tietty, näppärä kaveri väsää tuon itte.
          Ja 'ihan vain muutama' aihe foorumilta käsitellen E34/32:n mittaristo-ongelmia....
          -- Official member of BTCF-Sauna Team --
          Save the World, Fuck The Fuel Economy
          Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
          • M5 talviautona
            • Jun 2005
            • 242
            • Kokkola
            Kiitos
            Kiitos nopeesta vastauksesta.. Kyllä mää ymmärsin asian sitten suht oikeen.. Ajattelin vielä varmistaa että onko asia näin että ymmärsinkö oikein. Joo ajattelin kans että pitää ostaa yli se 89vuosimallin osa..(eli joku 90....) ettei tee sitä uudestaan. Pitäs vaan löytää jostain joku jolla on ajettu jotain 308tkm..
            325e 2,7 e30
            318i e30
            535ia e34
            m5 e34
            525 e34
            316i e30
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Itse kyllä olen ymmärtänyt että koko mittaristo pitäisi vaihtaa, ts. koodipalikoita ei voi sekoittaa. "vialliset" mittaristothan pystyy erottamaan purkamattakin, joten mittaristo on muuttunut.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • M5 talviautona
                • Jun 2005
                • 242
                • Kokkola
                kait nyt joku on testannut tämänkin homman? Kyllä näitä vikoja on varmasti useissa autoissa.. Ois vaan kiva nyt tietää 100%varma vastaus..
                325e 2,7 e30
                318i e30
                535ia e34
                m5 e34
                525 e34
                316i e30
                • Henry
                  • Feb 2004
                  • 744
                  • Kannus
                  Niitä koodipalikoita on muistaakseniin 2 eri mallia, toinen malli on itse mittaristossa kiinni, ja toinen on jossakin noista isoista liittimistä.Kannattaa soittaa ja kysyä bemu osa Oy:stä, niillä oli noita sillon varastossa kun taistelin saman vian kanssa.Itse vaihdoin koko mittariston, ku silloin ei 535 palikkaa löytynyt.
                  Mercedes-Benz cls 350
                  530DA E60
                  Audi A6 2.7 biturbo quattro
                  523IA E39
                  520 E34 2Kpl
                  535 E34
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Hakusanalla "koodiplugi" löytyy muutama hyvä theardi, kun tuo muggon laittama linkki ei toimi
                    • designed
                      • 366
                      En nyt tiedä kannattaako niistä kilometrilukemien tarkkuudesta niin murehtia, itse vaihdoin 238tkm ajetun mittariston 288tkm:n tilalle, katsastuksessa katsastusmiehen käsipääte vain kysyi "pitääkö lukema tosiaan paikkaansa" ja selitin vaihtaneeni mittariston (kun vanha oli ollut kahdessa edellisessä katsastuksessa samoilla lukemilla) niin asia oli sillä selvä.
                      Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
                      • samitiinus
                        • Jan 2012
                        • 95
                        1989 / 530 sedan. Kilometrit pysähty mittarissa!
                        jees, elikkä kilometrit tyssäs 299 655 kohalla.. ei kerry vaikka miten ajelee.. "ylläri"... Trippi mittari kuitenkiin toimii. Jossain keskustelussa joku oli maininnut että joku "pelti" ottaa jossain johki kiinni että sitä vähän taivuttamalla sais kuntoon.. En nyt löytänyt sitä keskustelua mistään joten joku asiasta fiksumpi vois jeesata!?
                        Miten saan kilometrit taas kertymään mittaristoon?
                        T. Hullu joka toivoo kilometrien lisääntyvän!
                          • 14765
                          Kyl se on ihan tyyppivika noissa vanhoissa mittaristoissa. Helpoin tapa saada kilometrit rullaamaan on vaihtaa se musta km-plugi sieltä mittariston ruskeasta liittimestä sellaiseen jossa on vielä kilometrejä jäljellä.
                          Toinen vaihtoehto on vaihtaa mittaristo hiukan uudemmasta, jolloin 299960km ongelmakin poistuu.
                          • samitiinus
                            • Jan 2012
                            • 95
                            jos nyt oikein kässäsin tuon ( plugiin jossa on vielä kilometrejä jäljellä ) eli onko plugi menny paskaks vaiko mitä.. ( tyhmä kysyy )... kun KL varaosaliikkeessäkin puhuivat, että ovat kuulleet jonkin metallilevyn tai vastaavan joka ottaa johki kiinni, joka sitten pistää mittarin "stopille"... että tätä vähän taivuttamalla sen saisi taas rullaamaan...
                              • 14765
                              Tuolta löytyy asiasta lisää: http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
                              Plugiin kyllä kertyy kilometrit, mutta tuo vanha mittaristo ei osaa näyttää enempää, kuin 299960km.
