525 tds nostaa lämpöjä
  • lateksi
    • Dec 2011
    • 21
    • Kokkola
    osaako kukaan sanoa mikä voisi olla kun eilen olin kylillä pyörimässä niin yhtäkkiä lämmöt nousi melkein maksimiin. Ei muutakun auto parkkiin ja ootteleen, kun lähti niin lämmöt vieläkin hiukan korkeat mutta palasivat pikkuhiljaa normaaliin. Normaalisti ei ole nostanut lämpöjä vaikka olisi antanutkin enemmän kaasua mutta nyt nosti normaali ajossa :think
    E: syy löytyi, vähäinen jäähdytysneste, mistä lie johtuu että katoaa..
    ja huomasin että moottori puskee öljyä ulos ison muovikotelon päästä missä varmaan pitäisi olla letku mutta ei ole, kyseisen kotelon päässä on myös toinen paikka jossa ei ole myöskään mitään. kotelon sisällä on jokin suodatin. Auto ollu itselläni muutaman viikon joten en ole kerennyt perehtyä suuremmin autoon.
    Ja otsikko on kirjoitettu väärin kyseessä 525 tds -94
    E46 320d touring m-sport -01
  • Ipe83
    • Nov 2011
    • 3
    • Lpr
    Kuulostaa pelottavasti samalle vialle mitä itse oon parasta aikaa omasta autosta korjailemassa..
    Ittellä on 535i mut vika kuulostaa samalle.
    Dieseli on pikkase eri,mut seuraile jäähdytys nesteen kulumista.Jos menee reippaasti nestettä niin käy varmuuden vuoksi jossai huoltamolla mittauttaa onks öljyt ja vedet sekasi? jos näin on niin äkkiä auto seis ja tutkimaan.
    Itte tarkastasin ekaks ulkoset vuodot,sit vesipumpun kunnon,eli vuotaako Esim:akselilta. Sit korkki auki nestesäiliöstä,täytä piripintaan ja auto käyntiin. roiskiiko vettä,tuleeko kuplia? pieni pinnan korkeuden vaihtelu kuuluu asiaan,mut silmille se ei saa tulla. onko öljy sellasta maitokahvin väristä puuroa?
    Noi on sellasia kokeiluja mitkä antaa viitteitä siihe et Esim:kanspahvi ois entinen tai kansi.
    Ittellä oireili samalla tavalla ko siulla ja vika löyty pienen tutkinnan jälkeen.
    Lohko halki.. Koko sylinteri ryhmä vesi ja öljy kanavan välistä halki.
    • lateksi
      • Dec 2011
      • 21
      • Kokkola
      tuli äsken tutkittua autoa ja öljy on mustaa eli ei oo tullu majoneesia. lisäsin nesteen piripintaan, auton käytin lämpimäks ja pikku lenkki. Ei nostanu lämpöjä vaan pysy puolivälissä koko ajan ja ei huohota enään tuosta vakio ilmanputsarin reiästä öljyä. pitää vielä tutkia tuota jäähdytys nesteen katoamista
