E34 lämmityslaite oikuttelee
  • wenon
    • Feb 2011
    • 10
    • Lieksa
    lainataas tätä topiccia omiin ongelmiin.. Eli e34 525i puhaltaa keskikonsolista (takaistuimille olevista suuttimista ja myös sitten konsolin raoista käsijarrun välistä jne.) aivan jääkylmää. ilmastointi on joten eikö pitäisi puhaltaa lämmintä? muuten puhaltaa jotenkuten lämmintä mutta ei kyllä hirveän lämmin ole muutenkaan.. mistähän vikaa voisi etsiä?
    • zeneg
      • 1238
      Taakse kuuluukin tulla pelkästään kylmää. Lämpöongelmaan auttaa vesiventtiilin puhdistus tai vaihto, jos termari ja vesipumppu on kunnossa.
      • JYRPPELI
        • Feb 2012
        • 3
        • Salo
        e34 520
        Lainataas topiccia. Elikkä seuraavanlainen ongelma. e34 520 2.0 24v Lämmitys laite ei puhalla sisälle tarpeeksi lämmintä ilmaa. Kaupunkiajossa tulee suht lämmintä mutta ei kuitenkaan niin lämmintä kuin pitäisi. Moottoritiellä tulee välillä suorastaan kylmää ilmaa. Ja lämmitys laitteen nappuloita on väännelty joka asentoon, ilman tulosta. Termostaatin olen vaihtanu, ei vain auta. Lämmintä ei tule sen paremmin, vaikka kone on lämmin tai kylmä. Autossa ei ole ilmastointia. Ensimmäinen bemari niin vähä hukassa koko vehkeen kanssa Kiitos jo etukäteen!
        • zeneg
          • 1238
          Kuten yläpuolella jo mainitsinkin, vesiventtiili puhdistukseen. Tai sitten vesiventtiilin liitin irti ja testata alkaako tulemaan lämmintä jatkuvasti. Jos tulee, niin sitten lämmönsäätimessä vikaa.
          • Haju69
            Administrator
            • 16541
            • Leppävirta
            Onkos se järjestelmä ilmattu huolella?
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • JYRPPELI
              • Feb 2012
              • 3
              • Salo
              Ja tietenkin se on!
              • JYRPPELI
                • Feb 2012
                • 3
                • Salo
                Sokee kun on... Kiitos!
                • teukkaa86
                  • Apr 2010
                  • 6
                  Itekki voisin lainata tätä topiccia ku samaa asiaa. Eli mulla vika on että kuskinpuolelle puhaltaa lämmintä ylhäältä ja alhaalta mutta apukuskin puolelle ainoastaan kylmää. Oikealle puolelle vaikuttava säädin tuntuu löysältä, minkälainenha homma tuo on korjata, harmittaa jäi auto myymyttä eilen ton vian takia :(
                  E34 518i vm 1990
                  E34 518i vm 1990
                  ex E30 320i vm 1987
                  • zeneg
                    • 1238
                    E34 518i vm 1990
                    Tiedän vian, mutta en kerro. Käytä hakua.
                    • jani73
                      • 4356
                      Sen kuuluukin olla löysempi.
                      • teukkaa86
                        • Apr 2010
                        • 6
                        voisko linkkiä laittaa koitin ettiä mut ei sattunu silmään ainakaa samanlaista vikaa
                        E34 518i vm 1990
                        ex E30 320i vm 1987
                        • zeneg
                          • 1238
                          Kokeileppa hakusanaa "vesiventtiili", jota siis tässäkin topicissa jo useamman kerran käsitelty. Todennäköisesti se sulla jumissa. Tai sitten ilmaa kennolla.
                          • teukkaa86
                            • Apr 2010
                            • 6
                            löyty joo kiitos vinkistä
                            E34 518i vm 1990
                            ex E30 320i vm 1987
                            • Zeppo
                              • Nov 2011
                              • 7
                              Itse juuri korjailin emännän lämpöongelmaista -92 525:sta ja vesipumppu ja termari meni vaihtoon. Siinä samalla korjailin ja puhdistin vesiventtiilin(aiempi asentaja oli katkaissut toisen kelan käämilangat). Samalla testailin kasattujen venttiileiden toimivuuden. Kun paketin sain paikalleen mittasin vielä kiertovesipumpulle ja venttiileille tulevat piuhat. k-vesipumpulle ei tule jännitettä ja sulakkeet ehjät(varmaankin vika releessä).
                              Huvikseni vielä pesin syylärin kun se oli yltäpäältä likainen.
                              Kannattaa panostaa ilmaamiseen ja tarkistaa k-vesipumpun toimivuus. Itse tein 1,5l linsapullosta ja vanhasta jäähdyttimen korkista apuvälineen tuohon operaatioon. Aikaa meni jotain puolituntia mutta nyt tulee lämmintä.
                              Niin ja ohjeita ilmaamiseen täällä taitaa jo valmiiksi ollakkin
                              E90 320D
                              E30 318
                              E30 3XX
                              ex: E30 316, E21 315, E34 520, E24 628, E34 M5, E36 318ti, E36 316, E46 328CI
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #30
                                Lämmönsäätöjä yrittänyt saada tässä pikkuhijaa pelaa oikein. Potilas 525i -95 aut. ilmastoinnilla.
                                Onko noissa joku systeemi, että ei heti/koskaan puske tuulilasille kylmää, vaikka säädöt on täys kylmälle kaikki säädetty? Vaikka juuri niin, että ensin on ajettu 10 km lämmöt täys lämpimälle säädettynä ja sitten lyödään täys kylmälle.
                                Eli en taida saada nyt kylmää tuulilasille tulemaan. Kuuluuko sinne oikeasti tulla?
                                Tällä hetkellä kyllä jalkatiloista pahvit yms purettuna, siellä taitaa jotain haistelijoita yms mahdollisesti olla noissa nyt irti. Saattaa tietty nuokin jotain vaikuttaa. Ei ole vaan kehdannut kokonaan kasata ennen kun tietää että kaikki lähtee oikein toimimaan.
                                Mulla oli siis kojetaulu ja lämppärit kaikki irti kun yhden läpänsäätömuoviholkki oli rikki -> läpän säätö ei toiminut. (Kauhee homma mokoman pennin osan takia!)
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
