e34 540ia p asennossa pakki päällä?
  • alaska
    • Aug 2009
    • 595
    • PKS
    p asennossa auto pitää piip piip piip ääntä? apuja
    Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
  • Muurahainen
    • 9195
    Onhan kepin vaijeri edes lähellekkään oikeissa säädöissä?
    Onko tuo piip pii parkkitutkan piip?
    Mitä mittaristossa lukee vaihteesta?
    Siinä kepin juuressa muistaakseni on sellainen kytkin mikä noita sähköjä ohjailee. Onko se kohdallaan?
    • WilleK
      • Nov 2006
      • 503
      Tutkahan se siellä piipittää...
      e30 325iA Cabrio -87, E36/5 323ti -99
      • alaska
        • Aug 2009
        • 595
        • PKS
        noniin saatiin se tutka systeemi pelaamaan mutta ongelmana on vielä toi vaihdelaatikko.. eli mikä vaan vaihde päälle niin mitään ei tapahdu.. otin takapään ilmaan ja kokeilin eri asennoissa.. tuntuu että kun renkaita pyörittää taakse päin niin vastusta on jokaisella vaihtella.. mutta eteenpäin pyörittäessä ei ole oikeastaan mitään?? osaatteko sanoa mikä riivaa?
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          en tiedä mistä johtui mutta ex. e34 525i manuaalissa jokin piippasi vaimeasti peruuttaessa tai pakin ollessa valittuna KUN oli peräkärry kiinni, ilman kärryä mitään ääntä ei ollut ..ääni tuntu kuuluvan jostain takaa ja autossa ei ollut parkkitutkaa. :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Zimpsa
            • Nov 2007
            • 159
            • Voikkaa
            Taitaa olla laatikko joltakin osin paskana. Mulla e28:in 5 lovinen laukes. Pakki toimi kyllä, mutta eteenpäin ei menty juuri ollenkaan. Vähän tuntu olevan eloa, mutta erittäin vähä.
            BMW 335da touring '08
            BMW 535i sedan '91
            BMW 535i sedan '86
            • alaska
              • Aug 2009
              • 595
              • PKS
              itselläni on semmoinen ajatus kyseisestä asiasta että olisi laatikko melko kuiva.. nimittäin laatikon öljypohja ainakin näyttää siltä kuin olisi öljyssä uinut viimiset 2 vuotta..
              • Zimpsa
                • Nov 2007
                • 159
                • Voikkaa
                Voisi vaikuttaa asiaan aika ratkaisevasti.
                BMW 535i sedan '91
                BMW 535i sedan '86
                • alaska
                  • Aug 2009
                  • 595
                  • PKS
                  onkos sulla tietoa missä tuolla laatikossa se öljypumppu sijaitsee? kuulemma tyyppivika että pumppu irtoaa ajan kanssa???
                  • peto2
                    • 8292
                    se on moottorin öljypumppu minkä pultit irtoaa..
                    • alaska
                      • Aug 2009
                      • 595
                      • PKS
                      okei kiitos tästä!
                      • Zimpsa
                        • Nov 2007
                        • 159
                        • Voikkaa
                        Jos panta on poikki? Yleensä menee eteenpäin menevien vaihteiden panta, silloin kyllä pakin pitäisi toimia. Tai sit on molemmat pannat vituillaan.. No joka tapauksessa kallis remontti, jos ei ite osaa.
                        BMW 535i sedan '91
                        BMW 535i sedan '86
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Etkös tarkistanut öljyt jo?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Joo oli siellä öljyä mutta ei sen painetta.
                            • muuris
                              • 3501
                              Onko se vaihdevalitsimen vaijeri jo katsottu että on ehjä ja oikein säädetty?
                              E28:ssa ei ole ollut 5-vaihteista automaattia.
                              E30 325iX '86
                              Instagram
