e34:sen peilien irroitus
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Kuinkas nuo peilit oikein saa irti? Sitä muovista peilikolmiota sisäpuolelta yritin raottaa mutta eipä lähtenyt(tarkoitus saada ehjänä irti) asiaa oli joskus käsitelty täälläkin mutta enpä löytänyt enää kyseistä juttua searchilla :oops:
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
  • Sickness
    • 1923
    Re: e34:sen peilien irroitus
    Minäkin aloitin kyseistä hommaa tekemään viime vuonna, mutta tyssäsi siihen etten uskonut saavani sitä sisäpuolen kolmiota ehjänä irti. Vinkit tulevat siis tarpeeseen...
    E39 520iA -02
    • Kentsu
      • 1397
      Kyllähän nuo peilit on tullu irrotettua... Oiskohan ollut että täytyy ensin poistaa sisältä se lista mikä kiertää koko oven lasiosan ja sitten jotenkin kampeamalla sitä muovikolmiota ylöspäin. Sori kun en muista tarkkaan mutta kyllä se ehjänä se muovikolmio lähtee.
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Ota vaan suosiolla ovipahvit pois jos meinaat ne peilikolmiot ehjänä irti. Kun ovipahvit on pois niin peilikolmion irroitus on enää pientä vääntämistä ja kääntelyä vailla irti, niiden irroitus on enemmän tekniikka kun voimalaji.
          • Wangel436
            • 1029
            • Ylöjärvi
            Originally posted by Raine
            http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35069
            Tuola juttua myös E34:n peilien irrotuksesta.
            Olihan siellä juttua joo! mutta ei viitannut kysymykseni mitenkään kuinka saadaan koko peili irti ovesta,kun tilalle ollaan vaihtamassa toisenlaisia peilejä :wink: Mutta täytyypä alkaa huomenna repiin noita listoja irti jos sen peilin kiinnitys ruuvit löytyis sieltä.
            Nyt tuli kyllä lisääkin ajateltavaa kun pitäis saada myös tuo lämmitys toimimaan(ja jos sen ohjaus on rakennettu tuonne vakiopeilien sisään niinkuin joku tuolla toisessa jutussa kertoi-->joutuuko tässä nyt lisää veteleen johtoja vai yrittää siirtää sitä älyä sieltä vakiopeilistä uusiin :?
            E61 530D ///M-sport
            • timppa811
              • 855
              • Pohojammaa
              elikkä aluks raotat vaan ovipahvin yläosaa ja sitten vaan kampeaa sen muovikolmion irti...ikkuna kannattaa olla täysin auki...helpottaa hommaa huomattavasti.
              peili on kiinni yhdellä muistaakseni 13mm pultilla, joka on juuri tuon muovikolmion alla..
