E34 525ia manuaaliksi
  • Jansu
    • Aug 2006
    • 315
    • Pori
    Moro!
    Eli hommana olis muuttaa tuo 525ia manuaaliksi. Mulla on siis kaksi autoa, toisesta otan tekniikan kokonaan toiseen. Eli musta on manuaali ja tekniikka kokonaan rempattu ja alusta hyvä, mut kori on mätä. Ja punasen ostin laatikkovikasena, missä pakki ei toimi ollenkaan.
    Eli onko jotain erityistä huomioon otettavaa? molemmat m50 non vanos. Käytännössä bolt-on projekti?
    -E34 525ia Touring
    -E36 323ia Touring ///M
  • Muurahainen
    • 9195
    vaihda ohjausboksit yms.oleelliset sähköt siitä manuaalista niin homma pelaa suoraan.
    • Jansu
      • Aug 2006
      • 315
      • Pori
      Jep, Eli taitaa olla hyvin pitkälti bolt-on ja ahkerasti tehtynä parin viikonlopun projekti?
      -E34 525ia Touring
      • Muurahainen
        • 9195
        Näin luulisin. Ei ahkerasti tehtynä varmaan edes tuota paria viikonloppua.
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Kytkinpoljinhan sinun sinne pitää laittaa. Onkohan eri ECU? Kannattaa varmistaa. Onkohan kardaani samanmittainen manuaali/automaatti? Mittaristosta jos haluaa hifistellä niin ottaa vaihteita näyttävät polttimot pois. Lisäksi laatikon ohjainboksista (vänkärin kick-paneelin takana) tulee laittaa yksi pinni maihin, ettei cc valita trans programmia. En nyt kuollaksenikaan muista pinniä, minkä maadoitin, mutta sillä herja hävisi. Ja sulake toki kannattaa aina näihin hyppylankavirityksiin väliin laittaa.
          EDIT: Olin näköjään kirjannut itselle muistiin: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...37&postcount=9
          E39 ja E91
