E34 -92 SUSPENSION LEVELING...LOW BEAM
  • Ratsastaja
    • 20
    eli vikailmoitus suspension leveling --> tasonsäätö tulee silloin tällöin mittaristoon ja jos jollain olisi tietoa miten kyseisen ilmoituksen saisi kytkettyä jotenkin pois päältä niin olis hieno homma. Meinaan autossani ei ole ainakaan enää tasonsäätöä. En tiedä sit onko joskus ollut.. tuskinpa ihan herjalla auto keksinyt kyseisen ilmoituksen..
    sit huomasin ilmoituksen jossa ongelmana oli myön low beam ilmoitus ja kehoitettiin vaihtamaan rikkinäinen ajovalo. Olen huomannut mielestäni sellaisen kyseisen ilmoituksen osalta, kun käynnistän auton ja jos en laita ajovaloja päälle -- tulee ilmoitus Low beam.. joka katoaa sit kun laitan valot päälle.. [/b]
  • juhape
    • 321
    • Pieksämäki
    Mulla kans tulee lähes säännöllisesti tuo "suspn levelling" kun autolla on ajettu n.10 minuuttia. Eikä varmasti ole mitään tasonsäätöä ollu ikinä.
    Ilmoitus häviää kyllä kun tarpeeksi kauan ajaa yhtämittaa mutta seuravalla käynnistyksellä sama juttu.
    Siitä on ollu juttua muillakin foorumeilla eikä kukaan oikein tunnu tietävän miten sen sais "kuitattua" pois.
    Sinänsä vaaraton juttu mutta häiritsee kun se aina näkyy.
    -BMW 530d Touring -14 LCI
    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
    -Zetor 6245-89
    -David Brown 996 -76
    -MF 35 -58
    -Tunturi Super Sport -85
    -Tunturi Super Sport -77
    • Ratsastaja
      • 20
      mulla ei ole vielä niin pitkää matkaa ollut että se olisi näytöltä hävinnyt, mutta eniten ärsyttää se kun sitä ei saa kuitattua pois näytöltä joten siinä se sit pörrää naaman edes ihan niinkuin kiusalla..
      aika ihme tarina muuten, sillä tämä herja tuli vasta noin. 3-kuukautta sen jälkeen kun auton toin tänne suomeen.. keväällä-94
      • Tenox
        • 1732
        Onkos tähän pulmaan joku jo löytänyt ratkaisun?
        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
        • soldia
          Banned
          • 725
          • Planet X
          Tuohon ajovalo juttuun..
          Oisko toi kuitenkin ohjelmoitu muistutus ajovalojen kytkemisestä päälle.
          "Check low beam light" eli tarkista ajovalot.
          Jos se kerran sammuu kun valot laittaa päälle.
          Oli kerran yksi E39 535 joka teki samaa ja sieltä tuttu asia.
          • Tenox
            • 1732
            Luin näitä CC threadeja ja huomasin, että valojen korkeudensäätö on aiheuttanut joillekin vikailmoja CC:ssä. Itse vaihdoin ajovaloumpiot tänään ja sen jälkeen 1. kertaa kokeilin korkeudensäätöä, joka siis kyllä toimi. Sen jälkeen alkoivat nämä Levelling ongelmat... Pitänee koittaa huomenna ottaa noi korkeussäädön piuhat kokeeksi irti. Tarviiko niiden edes toimia näin vanhassa autossa? (rek. 1992).
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Oli omassa sama vika ja johdot irti niin loppui. Ihme sinänsä, että ne säätimet toimi. Ei ole ollut kasastuksessa mitään ongelmia. Tuli tuo tasoson säätö vakiovarusteeksi joskus myöhemmin.
              Ja se low beam-ilmo tulee ajovaloista. Poltin joko finaalissa tai on juuri sen saavuttamassa.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Tenox
                • 1732
                Tuliko siis nimenomaan tuo "Suspns Levelling" CC:n ruutuun?
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Piti kaivella vanha postaus jossa oli tuo ilmoitus ja se oli "PING Taillight" ja tuota tarkoitin tuossa aiemmin kun postasin niistä valojen säätimistä.
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Ja tästähän on oikein virallinen ohje olemassa joka löytyy TISsistä.
                    • Tenox
                      • 1732
                      TISsiä ei taida saada kuin torrentilla, joten se jää multa hommaamatta... No kaipa sitä ilmankin selviää. Enhän mä edes oikein tajunnut mikä se on ja miten toimii, kun haulla katselin.
                      Mitenkäs muuten jos ottaa CC-moduulin pois, niin toimiiko auto sen jälkeen normaalisti muuten?
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Saa kai sen TISsin muutenkin kuin torrentilla, esim. postilla TIS=Technical Information Systems.
                        Enpäs ole kokeillut CCM:n pois ottamista, miksi se pitäisi ottaa pois käytöstä? Enemmän siitä on hyötyä kun haittaa.
                        • Tenox
                          • 1732
                          No yleensä juu, mutta jos se jumittaa olemattoman vian kanssa niin, että ruudussa vilkkuu vain olematon vika ja katso manuaaliin tekstit, eikä siihen saa mitään muuta, mitenkään, niin mieluummin sitten vaikka ilman.
                          Mietityttää vieläkin, että jos ne ajovalonsäätimet antaa valovikailmoja, niin onko kellään kokemusta voiko ne antaa jotain muitakin - siis kuten tuo minun ärsyttävääkin ärsyttävämpi "Suspension Levelling" ilmoitus.
                          • Tenox
                            • 1732
                            Infoksi muillekin, että CC moduulin voi ottaa pois. Antaa sen jälkeen auton käynnistäessä ilmoituksen "Check Control - Owners Handbook" joka katoaa hetken päästä ja näyttöä voi käyttää normaalisti OBC:n näyttönä. Tiedoksi myös, että tähän "Suspns" vikailmoon ei auttanut valojen tasonsäädön piuhojen irtiotto.
                            Itse kaipaisin tietoa siitä, että onko tämä: http://kotisivu.dnainternet.net/ajk73/HPIM1811.JPG jokin tasonsäätöön liittyvä juttu vai ei? Löytyy autosta apukuskin puolelta, eli oikealta pohjasta takarenkaan etupuolelta.
                            • Tenox
                              • 1732
                              Nostan tämän nyt vielä, josko joku tietäisi mikä tuo kuvan johdotus on.
