Suspension leveling ? e34 525i
  • 525i91vm
    • Jan 2012
    • 29
    Eli auton ajotietokone herjaa vähän väliä jotain Suspn leveling.. eli ilmeisesti jotakin se nyt jousituksesta herjailee mutta mitä ?
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Automaattisessa perän tasonsäädössä joku vika. Toimiikos se vai? Onko perä lintassa koko ajan?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • 525i91vm
      • Jan 2012
      • 29
      Ei se kai toimi ?
      en mä osaa nyt oikein sanoa.. ei tuo perä mitenkään alhaalla makaa mun mielestä. autossa 60/40 alustasetti. eikai tässä nyt edes kuuluisi olla tuota automaattista peränsäätöä ? 525i 91vm. miten pystyn selvittää että onko siellä se/toimiiko se?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Ohjaustehostimen pumppu on tandem jos on tasonsäätö.
        Auton alla on korkeusanturi taka-akselilla, iskareissa on kaasupallot yms...
        Jos sinne on laitettu madallus jouset niin aijai...
        • |foder|
          • 7297
          • Forssa
          Jos perän tason säätö ja paikallaan joku tuunikisarja niin tee näin.
          Taka-akselin kallistuksen vakaajassa on kiinni klemmarilla tasonsäädön säätötanko. Otat sen klemmarin siitä irti ja laitat sen vivun aika lailla vaaka-asentoon. Jos jatkaa herjaamista niin sitä vipua ylös nostamalla tai alas laskemalla loppuu ilmoitukset.
          Eli poistetaan nuo osat nr. 1,2 ja 5. Tuossa kuva, jossa näkyy tuon taka-akselin korkeuden säätö ja siinä ne osat numeroineen: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...lve_att_parts/
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Camo
            • 1662
            • Lahti
            Ei muuten lopu pelkästään tolla. Pitää irroittaa myös tasonsäädölle menevä liitin, johon tulee 3 piuhaa. Näistä yhdistää reunimmaiset piuhat ja jättää liittimen kytkemättä, niin tällöin vasta loppuu OBC:n herjaukset toimimattomasta tason säädöstä. Ai mistä tiedän? No näitä juttuja oon iteki useampaan kertaan täällä kysellyt.
            Itse purin tosiaan koko järjestelmän helvattiin tuolta. Eli ohjaustehostimen pumpun vaihdoin tavalliseen pumppuun, jossa ei ollut noita letkujen lähtöjä tasonsäädölle. Tehostimen nesteen säiliön vaihdoin myös tavalliseen, pienempään säiliöön. Koko putkisto edestä perään saakka purettiin pois, kuten myös nuo perässä olevat linjat ja säiliöt tasonsäädöllisine iskareineen ja tilalle vaihdettiin tavalliset tolpat.
            Current:
            Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
            DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
            Previous:
            Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
            E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
            Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
            E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
            • |foder|
              • 7297
              • Forssa
              Johtuisiko siitä että sulla on tourinki?
              Einakin mun edellinen M5 lakkasi herjaamasta tuota suspension leveliä, kun teki tuon mun yllä mainitun tempun.
              Tiedä sitten onko M5 ja tavallisen auton tason säädöllä mitään tekemistä keskenään. :think
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Camo
                • 1662
                • Lahti
                Mun nähdäkseni ihan samanlaiset systeemit ovat molemmissa.
                Current:
                Previous:
                • zener
                  • 14904
                  Suspn leveling ilmon saa myös poistettua akun vieressä olevasta liittimestä. Yksi pinni vaan maihin. Tästä löytyy kyllä searchilla threadeja.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • 525i91vm
                    • Jan 2012
                    • 29
                    Onko haittaa ?
                    Eikai siitä nyt mitään haittaa ole että se siitä herjaa ? jos ei lasketa sitä että piippaa tietyin väliajoin ja ilmoittaa sen "suspn leveling" autossa tosiaan jokin ei säädettävä tuuninki alustasarja.. fk ilmeisemmin.
                    • zener
                      • 14904
                      Eipä siitä haittaa ole.
                      F10 520dA '11 klick
                      • 525i91vm
                        • Jan 2012
                        • 29
                        Tarkennatko tätä.
                        "spn leveling ilmon saa myös poistettua akun vieressä olevasta liittimestä. Yksi pinni vaan maihin. Tästä löytyy kyllä searchilla threadeja."
                        Haluaisitko tarkentaa mikä liitin akunvieressä ?
                        • zener
                          • 14904
                          Tuossa näkyy liitin. 12pin maihin, niin ilmo pitäisi olla tipotiessään jos CC on kunnossa.
                          Tuolta lisätietoa: http://forums.bimmerforums.com/forum...?t-580967.html
                          F10 520dA '11 klick
                          • Haatainen
                            • Jul 2009
                            • 1463
                            Mikähän tuossa omassa voisi mättää, kun tuli tuossa ajeltua vähän reilummin kuormaa kyydissä, niin jotenkin töyssyissä ja/tai kääntäessä kuului takapäästä sellasta vinkuvaa suhinaa tjsp.
                            Ei muita häiriöitä, eikä vikailmoa. Ääni poistui, kun takapenkki tyhjeni, niin ajattelin, että voisi liittyä tähän leveling systeemiin.
                            Kehittelin tässä mielestäni uskottavan teorian: 16 vuotta vanhat jouset on väsähtäny, jolloinka levelling systeemi joutuu kantamaan mitoitettua suuremman osan kuormasta. Isolla kuormalla mennään töyssyissä yli järjestelmän kantokyvyn, jolloinka ylimääränen paine menee varoventtiilistä läpi -> suhina
                            Mielipiteitä?
                            e34 525i touring -94
                            Alla:
                            Ennenkin on ollut autoja
                            • nikko1122
                              • Nov 2012
                              • 36
                              • Fin
                              Letkun vaihto
                              Itselläni e34 vm.93 touringissa oikean puoleinen tason säädön hydraoliikka letku on pullistutnut ja pitäisi vaihtaa. Letku menee ilmeisisti kaasu pallosta iskarille?? Uuden letkun saan kyllä paikallisesta hydraoliikka liikkeestä, mutta mitäs tuo auto tuumaa siihen että paineet katoa ja öljyt juoksee mäkeen.
                              Siispä mitenkähän pitäisi toimia :think
