Käynnistysongelma, ei starttaa..ajonesto ilmeisesti..RATKAISTU
  • MTV
    • 337
    • JKL
    joo eli olin reissussa melkein 2 kk ja auto seisoi sen aikaa lämpimässä tallissa,
    no käynnistämään eilen ja akku tyhjä. Ok, latingissa yön akunkenkä irti ja tänään uusi yritys.
    Tulos = Aluksi yritti jotenkin nihkeästi startata, siis ei mielestäni virran vähyyttä vaan kuulosti kuin ei olisi kaikki pytyt pelissä tai jotain.
    Nyt sitten ei starttaa enää ollenkaan vaan kuuluu vaan jotain ropelin hurinaa yms kun yrittää ja kielenvaihdon jälkeen selvisi että ajotietokone herjaa että check control ja owners manual :think:think
    Akun latauksen jälkeen kun laittoi kengän kiinni vilkutti kaikkia vilkkuja, joku häly/ajonesto päällä vai mitä kummaa.?
    Ei pääse mihinkään
    Auttakee expertit, mikä vikana ja mitä tuolle voi tehdä ???
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Kuulostaa ennemminkin sähkön puutteelta kun miltään ajonestolta :think
    Varmista että tulee jännite startille.
    • Flanker35M
      • 790
      • Rovaniemi
      S!
      Melko samoilla linjoilla. Akku jos purkautuu pienellä jännitteellä, kuten esim joku radio/pikuvalo ym.s niin ei tee kovin hyvää. Kokeilla toisella akulla.
      ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
      • MTV
        • 337
        • JKL
        Joo oh, kokeilin pistää akun uudestaan latinkiin ja ei aluksi ottanut edes virtaa vastaan..sitten pomppasi 4 ampeeriin yhtäkkiä..taitaa tosiaan akkujen hautuumaa odottaa tuota..siitä tuleekin aasinsilta seuraavaan vaiheeseen eli mikä olisi hyvä uusi akku?
        Ei ole nyt varaa 250 euron hifiluksukseen mutta joku ok perusakku kuitenkin,
        suosituksia? :think
        E34 540iA -93
        • Flanker35M
          • 790
          • Rovaniemi
          S!
          Eikös Varta ole ihan OK merkki? Kokoluokkaa 80-85Ah.
          • MTV
            • 337
            • JKL
            Kaveri suositteli että haen mononetista, lähtee reilusti alle sataseen tuon kokoluokan akku ja toiminut kuulemma moitteetta jo pari vuotta.? :think
            E34 540iA -93
            • MTV
              • 337
              • JKL
              No nyt on pakasta vedetty akku ja raivoisasti kone yrittää jotain. Bensakin alkoi haista lopuksi.
              Mitäs seuraavaksi? :think
              Missäs tuolla m60b40:ssä on startti ja pääseekö siihen käsiksi yläkautta kun talli on ahdas kuin immen p***u?
              Vai voiko tuo olla ajonesto ja jos niin miten sen saa pois???
              E34 540iA -93
              • MTV
                • 337
                • JKL
                Lähtihän se kasi tulille viimein, ei kylläkään kiitos foorumin vaan Ylämaan auton mukavan ja ammattitaitoisen asentajan.
                Ratkaisuna yksinkertaisesti monta 30 sekunnin - minuutin starttia kaasu pohjassa ja viimein se hitaasti n. pytty pari kerrallaan lähti käymään
                Aina lähtenyt laakista käymään niin ei osannut tuollaista sahausurakkaa edes ajatella..no tietääpä nyt mahd. vastaisen seisonnan varalle.
                E34 540iA -93
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tulpat kastuneet no noin ne saatiin kuivatuksi.
                  Eli alkuperäinen syypää se huono akku.
