e34 sedan sisäilman poisto
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    Kyseessä 1990 525iA. Eli mistäs ton vehkeen sisäilma häipyy ulos? Jostakin takakonttiin ja sieltä sitten pihalle? Olis tarkotus tutkia ettei oo päässyt jotenkin tukkeutumaan kun tuntuu sisäilma välillä aika kostealta/tunkkaiselta.
    -after all is said and done more is said than done-
  • mailman
    • 8077
    Re: e34 sedan sisäilman poisto
    Lainataan topiccia sen verran, että saman voisi kertoa myös Touringiin.
    Kosteutta meinaa (menee ikkunat huuruun ku aamulla koneen laittaa käyntiin) olla, sisäilmasuodatin on kyllä vaihdettu... :?:
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Sedanissa ainakin takapuskurin takana kyljissä.
      F10 & R55
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        eli pitääkö takapuskuri ottaa irti jos tahtoo "päästä käsiksi"?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Eiköhän ne löydy kun takakontin sivuverhoilut purkaa, en kyllä muista onko nuo tuuletusräppänät siellä vaikka olenkin nuo verhoilut useampaan kertaan purkanut.
          • kole
            • 505
            Samassa paikassa näytti touringissakin olevan. Takasivu lasin alta verhouksien sisään ja sieltä ulos.
            • tth78
              • 346
              Tähän samaan topicciin livauttaisin kyssärin et missäs e36 coupessa vastaavat tuuletusventtiilit on?
              Mini Countryman PHEV 2018
              ex. Primera 05
              ex.E36 318iS coupe ´92
              • jani73
                • 4356
                Eiköhän ne siinäkin vastaavassa paikassa ole. :roll:
