Outo suhina imusarjan luonta ? e34 525i
  • 525i91vm
    • Jan 2012
    • 29
    Eli autohan on e34 525i 91vm ja kuuluu outoa suhinaa tuolta imusarjanluonta kun päästää kaasun ? eli ajossa kun päästää kaasun ja vaihtaa vaihdetta niin pitää suhinaa tuonne kuskin jalkatilaan.. suhinaa ei oikeastaan kuulu yhtään kun kaasua painaa. kaveri puhui jotain rikkinäisestä "separaattorista" ? auto toimii kuitenkin ihan normaalisti.. ei seilaa tyhjäkäynnillä eikä mitään muutakaan outoa lukuunottamatta että ajossa jää kierrokset 1200-1400 väliin ja auton pitää pysähtyä täysin että kierrokset laskee normaaliksi.
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Ei ole separaattoria siellä.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Löwen
      • Feb 2010
      • 385
      • Finnland
      Juuri sain kuulla sen suhinan tulevan sisäilman lämpötila antureista (kuskin sekä apparin jalkatila). Kierrosten hitaaseen laskeutumiseen syy voisi löytyä likaisesta tyhjäkäynti venttiilistä tai sitten imuvuoto joka hyvinkin tyypillistä näissä M50 koneissa joihin ei ole muuta tehty kuin öljyjä vaihdeltu...
      MB E220CDI '10 Braun
      • 525i91vm
        • Jan 2012
        • 29
        ei kai tarvitse huolestua ?
        tuskin tuosta tarvitsee huolestua kun ei auton toimintaan ainenkaan vielä vaikuta ? kierrosten laskeutuessa tosiaan kuuluu tuo suhina.. paremmin kuuluu tietenkin peltiylhäällä korva koneen luona mutta ajossa tuonne kuskin jalkatilaan kun päästää kaasun niin sellaista SHHHHH.
        • Rocla
          • 7692
          Iskaritolpan etupuolella on letku päässä sellainen rasia, vähän kuin takaiskuventtiili tms.
          Se suhisee aika monessa, en tiedä pitääkö sen suhista enkä edes mitä se tekee, mutta ilmeisesti se liittyy tankin huohotukseen ja aktiivihiilikannun tuuletukseen.
          Tyhjäkäynnillä pitää juuri kuuluvaa ääntä ja kierroksilta löysätessä suhisee hetken ihan kuuluvalla äänellä.
          Ainakin minun autossa ja kahdessa muussakin.
          Jossain topikissa puitu tätä samaa asiaa e36:n tiimoilta, mutten sitä ihan nopsalla googletuksella löytänyt.
          Olli.
          • 525i91vm
            • Jan 2012
            • 29
            Noh, antaa suhista.
            No suhiskoon sielä sitten. kun ei mitään haittaakaan siitä vielä ole. ilmeisesti monilla muillakin suhisee juuri kaasunpäästäessä kun kierrokset laskee.. ja auto pitää myös suhauksen sammuttaessa.
