525ixA laatikko hajos, 525iA tilalle??
  • BMW 325I avo
    • 832
    Moro,
    Eli motarilla yhtäkkiä (pintakaasulla vähän kiihdyttäen) kauhea kolina laatikosta ja kaikki veto katosi. Moottori käy, mutta vetoa ei mene mihinkään. P:lle jos laittaa vaihteen, niin kolina lakkaa (niinkuin N:kin). P:llä voi autoa myös työntää.
    Onko tuo laatikko ihan spesiaali tässä 525iX:ssä. Ajattelin vain, että saako tuota vielä korjattua vai pitääkö myydä vaan rullaavana pois. Eli noita tava-automaatteja voisi löytääkin, mutta ei kyllä iX -laatikoita. Auto on hämeenlinnassa että jos ostajakandidaatteja on, niin halvalla lähtee.
    J
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
  • Muurahainen
    • 9195
    Olisiko jakolaatikko hajonnut / ketju poikki. Eli se on IX:ssä omansa.
    • BMW 325I avo
      • 832
      Tuota noin. Veto lähti siis täysin myös laatikosta. Eli vaikka vaihdetta vaihtaa pakkovaihteilla, ei laatikossa tapahdu mitään. Eikö jotain pitäisi "tuntua" jos laatikon perässä oleva jakolaatikko hajonnut ja laatikko ehjä?
      Jos ketju mennyt, niin eikö se siirrä vedon vain eteen eli taakse menisi vielä vetoa. Vai katkeeko siinä voimalinja kumpaankin suuntaan.
      • Muurahainen
        • 9195
        en itse ole tuollaista 500 sarjan laatikkoa purkanut mutta ei siitä suoraa vetoa tietääkseni ole takapyörille.
        Välissä on lukko ja tämä taisi 525ix:ssä olla sähköllä ohjattu.
        325ix:ssä on viskolukko ja jos tämä on ehjä kulkee auto jotenkuten eteenpäin.
        Eli ketjun katketessa ei vetoa taida mennä mihinkään.
        • BMW 325I avo
          • 832
          ok, eli jakolaatikko ilmeisesti kuitenkin erillinen osa mutta suoraan pultattu laatikkoon? Eli jos jakolaatikko hajalla niin voisikohan 525ix manuaalin jakolaatikko mennä tuohon tilalle? Täytyypä tsekata. Ja onko niin että laatikon ei pitäisi reagoida vaihteisiin ollenkaan jos auto ei liiku eli aivan tunnoton.
          • Muurahainen
            • 9195
            Jos veto ei välity mihinkään ei sitä tunne meneekö vaihde päälle vai ei.
            Normi laatikossa ei taida olla paikkaa tuon jakolaatikon kiinnitykselle.
            Laatikon kuoren vaihtamalla loppu laatikko varmaankin sopisi.
            • Doni
              • 2858
              • Kyrsälä
              Jos autoa voi työntää P päällä, niin tuskin se silloin jakolaatikossa on vika.
              EDIT: Unohtakaa tämä. Ajatusvirhe.
              Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
              • Muurahainen
                • 9195
                Eikun siis jos sitä voi työntää P päällä niin vika tuskin on automaatin sisällä.
                Silloin on veto poikki jostain kohtaa ja laatikon pakkilukko ei vaikuta pyöriin.
                • BMW 325I avo
                  • 832
                  Siis ei normi laatikko vaan 525iX manuaalilaatikko. Eikö siinä yhtälailla ole jakolaatikko.
                  Katsoin realoem:stä ja jakolaatikolle oli kummellakin vaihteistolle oma osanumeronsa. Harmittavasti heitti yhdellä
                  Jotenkin luulisi, että automaatti ja manuaali iX olisi samat voimansiirron osalta aina tuohon jakolaatikko/vaihdelaatikko rajapintaan. Tuo "myydään" palstalla olisi siis tuommoinen 525iX manuaali purettuna myynnissä ja siitä tämä idea että mitäs jos.
                  Eli periaatteessa tämän triidin otsikko ei enää vastaa mistä nyt puhutaan.
                  Kiitoksi jo nyt näistä vastauksista...
                  edit. Tuossa muuten kuva jakolaatikosta http://www.streetfire.net/photo/My-Car_1042755.htm
                  edit2. Tuossa 525iX jakolaatikosta purkukuvia. Spline mennyt paskaksi. En tiedä onko manuaalista vai automaatista kun ei kerrota http://boards.bmworg.ru/viewtopic.php?t=2835
                  PS. Aika järeä kettinki, ei luulisi ihan heti menevän poikki ja vielä pintakaasulla.
                  Vielä edittiä ja näköjään joku tehnyt realoem haun paremmin kuin minä. Voisi mennäkin manuaalista jakolaatikko
                  http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&series=E34
                  PPS. Jollain jenkkisaitilla ukolla oli mennyt jakolaatikosta sen ketjun kiristin mikä aiheuttanut vaurion. Voisi olla sama vika itsellä myös?
                  • BMW 325I avo
                    • 832
                    Jatketaas vielä kun pääsi vauhtiin jos jotain muutakin kiinnostaa.
                    Eli alla on jakolaatikon sähkömagneettisen lukon testausohje.
                    edit. ei tullut kuvaa, joten kirjoitan sen tähän
                    The following test can be be performed to obtain yes/no status message on the function of the EM interlock in the transfer box:
                    1. Place car on vehicle lift. All wheels clear from ground
                    2. Apply handbrake
                    3. Start engine and select 1st gear or Drive setting
                    4. Depress accelerator - front wheels should turn
                    5. Depress accelerator further until the rear wheels start to rotate, despite the applied handbrake
                    Caution! Only perform test for brief period (wear on brake linings)
                    6. If the EM interlock is not functioning, the rear wheels do not rotate, even when the engine speed is increased
                    Tuo löytyi siis täältä (1500 sivua). Tuon mukaan on myös eri jakolaatikkoratkaisu manuaalissa ja automaatissa. Ei selvinnyt millä lailla, jotenkin enempi integroitu automaatissa??
                    • BMW 325I avo
                      • 832
                      Voihan pojat mikä löytö. Joku bimmernut -foorumi, viesti vuodelta 2006 ja kyseessä mun auto? Ainakin tuo jamppa möi mulle tuon auton 2007
                      http://www.bimmernut.com/forum/5-ser...sfer-case.html
                      Jaha, oli se täälläkin foorumilla käsitelty. Etukardaanista boorit mennyt
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Voiko autoa työntää P päällä?
                        • BMW 325I avo
                          • 832
                          Juu, niinkuin ensimmäisessä viestissä kirjoitinkin.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            unohdinkin jo mitä siellä luki...
                            Eli vaihteisto ilmeisesti ehjä mutta jakolaatikko entinen. Alas ja tutkimaan tarkemmin mitä vialla.
                            • BMW 325I avo
                              • 832
                              Ongelma on siinä, että olen itse Tampereelta ja auto korkkasi hämeenlinnan kohdalla (uudenvuoden päivänä krapulassa ja emäntä mukana). Siitä hinautin sen siihen ABC:n takana olevaan Päivärinta -korjaamoon (sunnuntai-iltanana). Soittelin maanantaina perään, että katsoo onko se varmasti laatikko vai mikä (en muuta pyytänyt tekemään).
                              Ei ole kaverista vielä kuulunut...
