kuskinpuoleinen ajovalo ei toimi. olenko vain tyhmä ?
  • 525i91vm
    • Jan 2012
    • 29
    Eli autossa jokin kiinan jälkiasennus xenonsarja ja revin kuski puolelta xenon polttimon kantoineen irti johdoista eli käteen jäi punainen ja musta. ostin motonetistä halvimmat polttimoparit jotkin "blue vision xenon lookit 3e kpl" H1 kannoilla. musta on maissa ja punaiseen tulee virta mutta miksi helvetissä poltin ei syty palamaan vaikka siihen johdon/johdot liitän ? polttimossa kylläkin vain paikka 1 liittimelle.. nyt ei enään mene ymmärrykseen. olen kokeillut xenonsarjapaikallaan ja myös piuhat irti xenonsarjasta eikä valo siltikään pala! ei taida katsastusmies ilahtua maanantaina jälkitarkastuksessa kun vien ykisilmäisen konttorille ja vielä ainut toimiva on repsikanpuoleinen xenoni :think
  • 525i91vm
    • Jan 2012
    • 29
    kärähti.
    asennusvaiheessa kyllä pääsi johdot vähän menemään minnesattui ja iski pientä kipinää minkä johdosta 1 sulake paloi ja silloin ei toiminut repsikanpuoleinenkaan lähivalo. parkit ja pitkät toimii kyllä aivan normaalisti ja tuo repsikanpuoleinen lähivalo, mutta kuskinpuoleinen ei. Eikai tuola nyt ole eriksee sulaketta repsikan/kuskin lähivalolle ? oma sulakerasia on saksankielinen niin ei ole muuta tietoa kuin sanakirjasta saatu suomi-saksa käännös "valo".
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      öö siis häh? koitat polttaa tavallista halogeenipoltinta ballastin läpi? missaanko mä jotain vai onko topikin jälkimmäinen vaihtoehto lähempänä totuutta?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • 525i91vm
        • Jan 2012
        • 29
        meni ohi myös minulta.
        tekstini on varmasti epäselvä ja nyt meni minultakin ohitse siis ihan normaalia h1 kantaista poltinta yritän saada palamaan.
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Mutta kai otit xenonin ballastit pois, ja kytkit ne h1 polttimot ihan auton alkuperäisiin johtoihin?
          M550d
          • |vallu
            • Oct 2007
            • 196
            • Kauhajoki
            ei kai se toimi jos yrittää liittää niitä johtoja mitkä menee xenon poltimolle ballastille otappa siitä ballastilta ne johdot irti mitkä näyttää edes auton orkkis johdoilta ja yritä niihin
            E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
            E61 530d '05 Titangrau II
            E46 320d Sedan '00 Schwarz II
            E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
            E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
            E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
            E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
            E36 316i Sedan '93 Schwarz II
            • 525i91vm
              • Jan 2012
              • 29
              Koitettu.
              Johdot on irroitettu ballastilta ja koitettu poltinta niihin mutta ei vaan syty :s
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Sulakkeet katsottu? Sulakekaavio netistä...
                • Matula
                  • 1706
                  Toimiiko se oikeanpuoleinen xenonpolttimo kuskinpuolella ollessaan?
                  • 525i91vm
                    • Jan 2012
                    • 29
                    Toimii.
                    Oikeanpuoleinen xenon lähivalo kyllä toimii. myös pitkät toimivat jotka ei ole ksenonit ja parkit.
                    • Axum
                      • 4416
                      Paljonko näyttää yleismittari johtojen päästä?
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • Matula
                        • 1706
                        Mutta palaako se polttimo, jos siirrät sen sinne vasemmalle puolelle?
                        • 525i91vm
                          • Jan 2012
                          • 29
                          Facepalm
                          Eilen tosiaan olin pihalla 8 tuntia laittelemassa noita valoja.. noh vanha omistaja (kaveri) tuli tuossa äsken käymään ja laittoi valot toimimaan 5-10 minuutissa. pitää varmaan harkita sähköhommia jatkossakin...
                          • 525i91vm
                            • Jan 2012
                            • 29
                            Palaa.
                            Yritin kai sittenkin jotenkin saada toimimaan sitä normaalia poltinta xenonien ballastin kautta.. nyt tarvitsee sitten ostaa kuskinpuolelle sellainen xenoni missä on paikka 1 tai 2 apikolle kun edellisen xenonin kantaan meni sisälle nuo valojohdot (musta,punainen) että ei ollu ilmeisesti niitä tarkoitus irti saadakaan ehjinä siitä.
                            • 525i91vm
                              • Jan 2012
                              • 29
                              Eli vanha poltin oli tälläinen.
                              Tässä linkki millainen tuo vanhan polttimen liitäntä suurinpirtein oli - > http://www.katuauto.fi/popup_image.p...bea0f949b71b10
                              Kuvasta poiketen mulla tuohon xenonin kantaan meni punainen ja musta johto. näitä johtoja ei ilmeisestikään ollut tarkoitus saada irti tuosta kannata ? takaisin niitä ei ainenkaan mitenkään saan. eli nyt tarvii varmaan toisenlaisen xenon polttimon mihin voin kytkeä apikoilla noi johdot kiinne ?
