E34 535 ei starttaa
  • Jarpz
    • Sep 2011
    • 37
    E34 535 ei starttaa
    Elikkä ongelma on että auto ei starttaa muulla kun apuvirralla.. joo ja ei ole akku on 2 viikkoa vanha joten ei ole siitäkiinni. Laturaia kanssa epäilin mutta sitten sain parempaa tietoa että jos ei laturi pelittäisi niin herjaisi latausvaloa ajonaikana ja näin ei tee joten sekin teoria on pois suljettu (valo kumminkin toimii) autoon tulee normaalisti virrat kun avainta kääntää mutta sitten kun koittaa startata niin solenoidi vain nakuttaa eli ei saa tarpeeksi virtaa pyörittääkseen starttia..
    Joten olisiko kenelläkään samankaltaisia kokemuksia ja jos on niin mikä auttanut asiaan??
    Olen myös epäillyt että voiskos vika piileä akun maakaapelissa että jos siin on jotain vikaa niin ei mene virtaa akulle tapeeksi mutt tosin kaikki sähkölaitteet toimii kun virrat laittaa päälle en sitten tiiä...
    Joku myös sanoi että pitäisi kattoa auton pääsulake mutta en tiedä missä tämä sijaitsee tai millanen se on ei ole iha normi suleke kuulemma mutta sitten myös mietin jos se menny niin ai kai starttaa apuvirrallakaan ??
  • zeneg
    • 1238
    Mittaappa auto käynnissä se lataus akun navoista, ei olisi ensimmäinen kerta kun se mittaristonvalo kusee silmään.
    Ja se sulake löytyy akun +napaa seuraamalla, on semmoisen muovirasian sisällä metallilätkä. Ihan akun vierestä yleensä löytyy.
    Edit: Ja jos lataa normaalisti tyhjäkäynnillä ja kierroksilla, niin sitten tutkimaan viekö jokin sähkölaite virtaa auton ollessa sammutettuna.
