bmw 530 v8 ei toimi kunnolla?!
  • Luomuhappo
    • Jan 2012
    • 115
    Elikkäs mökiltä tultua sammutin auton lähin tunnin päästä ajamaan auto pätki ja tehot hukassa.seuraavana päivänä auto nosturille tarkistin lambdat ei vikaa.Sitten irroitin yksitellen puolan johdot kun auto oli käynnissä huomattiin että kaikki oikean puolen pytyt pimeenä ? Noh tulpat vaihtoon( reijissä öljyä ) ,sama jatkuu .huomasin että imuilman haitari kumi on repeytynyt ,laitoin vulkanointi teippiä ja käytin auton lämpimäksi alkoi toimimaan .Toimi sen päivän hyvin ,mutta seuraavana päivänä sama uudestaan .pätkii ja vedot välillä hukassa paukuttaa putkessa moottorijarrulla eli käy liian rikkaalla . :think
    pois suljettuja vikoja siis
    -Lambdat
    -massamittari
    tiedättekö jättääkö noin vanha peli vikamuistiin tietoja (vm 93.)
    ex 318i e30
    ex 530i V8 e34
    ex 316i e30 bavaria
    ex Herrasmies 520i e39
    ex Herrasmies 535i man e39
  • 525TurboIC
    • Mar 2005
    • 663
    • Pomarkku
    Hommaa ainakin uus haitarikumiletku... ei mitään teippivirityksiä... ja venttiilikopan tiivisteet vaihtoon.
    Lisätään vielä että se öljy niissä tulpanreijissä luultavasti aiheuttaa tuon.
    • Luomuhappo
      • Jan 2012
      • 115
      Okei Haitarikumi vaihtoon ,täytyy tilaa laakkoselta schmiedmann olis tossa ihan kivenheiton päässä mutta ei löydy varastosta toimitus kestää ikuisuuden . maadottaako öljy niitä tulpanhattuja jolloin kipinä katoaa ?
      ex 318i e30
      ex 530i V8 e34
      ex 316i e30 bavaria
      • 525TurboIC
        • Mar 2005
        • 663
        • Pomarkku
        Kyllähän se sitä tekee ja puolat ei tykkää hyvää on jos öljyä niissä koloissa.
