E34 ei jaksa mennä.
  • Looso
    • Mar 2011
    • 137
    • Lahti
    E34 ei jaksa mennä.
    Auto Bmw 525 '92 M50B25 vanos.
    -Auto ei kierrä yli 2000 kierrosta.
    -Tulpat vaihdettu, puolissa ei halkeamia, moottori vikavalo ei pala.
    -Kun painaa kaasua auto vaan booaa.
    -Satunnaisesti lähtee kulkemaan nykien kun painaa kaasun pohjaan.
    -Tyhjäkäynti hyppii 450-600 kierroksen korvilla.
    -Kun vaihde on vapaalla kierroksia tulee normaaliin tapaan.
    Mahdollisesti jokin tunnistin paskana, mikä?
    Käyttis 530d e61 2004
    Ex.
    e34 518i '90
    e34 520 '88,
    e34 525 '92,
    e30 318 '90,
    e34 520 '89,
    e34 525tds '94
    e36 323 '97
    e34 540 '94
    e34 535 '89
    e39 523 '98
    e38 735i '98
    E39 530d "98
    E28 520 "84
    E34 535 "89
    E39 530d "00
    E38 740 "98
    E46 318 "01
    Yms.
  • Jonee^^^^
    • Jul 2010
    • 140
    • Viitasaari
    Sama vika itel ja olis kiva saada auto kuntoon. Bensasuodattimen vaihdoin tänää ja autto vähän
    F01 730D
    E30 4d M60 turbo
    • Looso
      • Mar 2011
      • 137
      • Lahti
      Itsekkin korjannu tota jo 1kk ja itekki vaihdoin bensansuodattimen juuri ja se autto vähän myös. :think
      Ex.
      e34 518i '90
      e34 520 '88,
      e34 525 '92,
      e30 318 '90,
      e34 520 '89,
      e34 525tds '94
      e36 323 '97
      e34 540 '94
      e34 535 '89
      e39 523 '98
      e38 735i '98
      E39 530d "98
      E28 520 "84
      E34 535 "89
      E39 530d "00
      E38 740 "98
      E46 318 "01
      Yms.
      • Jonee^^^^
        • Jul 2010
        • 140
        • Viitasaari
        jos vaihtais autoa ni pääsis helpommalla:think tuollaha on toi toinen topicci missä tätä samaa asiaa on pähkäilty aika kauan
        F01 730D
        E30 4d M60 turbo
        • Jusa20
          • Jul 2009
          • 251
          Ootko kattonu mimmoset on bensanpaineet? Ettei olis bensapumppu menossa?
          E30 316 2.1 tic projektina
          Käyttis E34 525iA -89 M50
          • Looso
            • Mar 2011
            • 137
            • Lahti
            Bensan paine on mitattu, näytti olevan vähän reilu 3bar.
            Itekki miettiny auton vaihtoo niin pääsis helpommalla, mutta kuka haluu ostaa autoo mikä ei kulje oikee eteenpäin :l
            Ex.
            e34 518i '90
            e34 520 '88,
            e34 525 '92,
            e30 318 '90,
            e34 520 '89,
            e34 525tds '94
            e36 323 '97
            e34 540 '94
            e34 535 '89
            e39 523 '98
            e38 735i '98
            E39 530d "98
            E28 520 "84
            E34 535 "89
            E39 530d "00
            E38 740 "98
            E46 318 "01
            Yms.
            • Jusa20
              • Jul 2009
              • 251
              B-paine on kyl iha jees. Ootko bensan tuottoa mitannu? Autodata sanoo että paluu linjasta pitäis tulla 1.03litraa/30sekuntia ku auto ei oo käynnissä (eli rele pois ja hyppylangalla yhistää 2 napaa ni saa käytettyä bensapumppua ku auto ei oo käynnissä). Voin laittaa ihan autodatan ohjeet jos haluut?
              • JJT
                • 6694
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Looso
                  • Mar 2011
                  • 137
                  • Lahti
                  Hyppylankajuttujaki kokeiltu, kaikki bensan tuloon liittyvät jutut tuntuu toimivan.
                  Jotenkin tuntuu siltä että joku tunnistin on pimeenä... esim: lambda, kampiakselin asentotunnistin, nokka-akselin asentotunnistin, tai joku lämpötilatunnistin...
                  Mutta ihmetyttää miten se toimii kuitenkin vapaalla ihan normaalisti :think
                  Ex.
                  e34 518i '90
                  e34 520 '88,
                  e34 525 '92,
                  e30 318 '90,
                  e34 520 '89,
                  e34 525tds '94
                  e36 323 '97
                  e34 540 '94
                  e34 535 '89
                  e39 523 '98
                  e38 735i '98
                  E39 530d "98
                  E28 520 "84
                  E34 535 "89
                  E39 530d "00
                  E38 740 "98
                  E46 318 "01
                  Yms.
                  • Looso
                    • Mar 2011
                    • 137
                    • Lahti
                    Venttiilikopan tiivisteenkin vaihdoin eilen... Pitää vielä katsoa nuo imuletkut uusiksi.
                    Ex.
                    e34 518i '90
                    e34 520 '88,
                    e34 525 '92,
                    e30 318 '90,
                    e34 520 '89,
                    e34 525tds '94
                    e36 323 '97
                    e34 540 '94
                    e34 535 '89
                    e39 523 '98
                    e38 735i '98
                    E39 530d "98
                    E28 520 "84
                    E34 535 "89
                    E39 530d "00
                    E38 740 "98
                    E46 318 "01
                    Yms.
                    • jani73
                      • 4356
                      Voi sieltä silti puola/puolia olla rikki, vaikkei mitään vikaa ulkopuolelle näkyisikään.
                      Tietävämmät, voisiko esim seuraavanlainen skenaario olla mahdollinen?
                      Jos sieltä nyt olisi parikin puolaa huonossa hapessa, jotka toimii ok vaihde vapaalla konetta kierrättämällä, mutta kun yrittää lähteä liikkeelle ja koneen kuorma lisääntyy, niin silloin ei jaksakaan antaa kipinää.
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        Koodin lukuun. Mutta jos veikata pitää ni lambaada?
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • Looso
                          • Mar 2011
                          • 137
                          • Lahti
                          Mitenköhän lähtisi testaamaan mikä puola on huonossa hapessa? :think Ei raaski jokasta puolaa uusia kun 50e kpl
                          Ex.
                          e34 518i '90
                          e34 520 '88,
                          e34 525 '92,
                          e30 318 '90,
                          e34 520 '89,
                          e34 525tds '94
                          e36 323 '97
                          e34 540 '94
                          e34 535 '89
                          e39 523 '98
                          e38 735i '98
                          E39 530d "98
                          E28 520 "84
                          E34 535 "89
                          E39 530d "00
                          E38 740 "98
                          E46 318 "01
                          Yms.
                          • Looso
                            • Mar 2011
                            • 137
                            • Lahti
                            Tuli muuten mieleen että pakokaasupäästöissäkin oli vähän ongelmaa.. Hc oli +200 ja sit runsaasti kenkimällä alko laskemaan alle 100. Pk-lappuun tuli luvuksi lopulta 99
                            Ex.
                            e34 518i '90
                            e34 520 '88,
                            e34 525 '92,
                            e30 318 '90,
                            e34 520 '89,
                            e34 525tds '94
                            e36 323 '97
                            e34 540 '94
                            e34 535 '89
                            e39 523 '98
                            e38 735i '98
                            E39 530d "98
                            E28 520 "84
                            E34 535 "89
                            E39 530d "00
                            E38 740 "98
                            E46 318 "01
                            Yms.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Kierrä lambdat irti putkista ja jos toimii paremmin luultavasti katit tukossa.
